产品名称: HART375C手操器
型  号: HART375C
品  牌: 中仪电子
HART375C手操器适合HART协议智能压力变送器、V锥流量计、靶式流量计以及涡街流量计的通讯操作,与HART275、 HART375兼容,具有极好的兼容性,可通讯1151,3051,EJA,ABB及其他HART协议的进口仪表,可兼容国产的各种智能压力变送器,是支持HART协议设备的手持通信器,它可以对所有符合HART协议的设备进行配置、管理和维护。
HART375C手操器可以方便的接入4~20mA HART协议仪表电流回路中,与HART协议仪表进行通信,配置HART仪表的设定参数(如量程上下限等),读取仪表的检测值、设定值,可以对仪表进行诊断和维护等等。该手持器支持HART协议的第一主设备(HART网桥等),也支持HART协议的点对点和多点通信方式。
技术指标
·外形尺寸
 HART375C:228mm×100mm×60mm(手持部分为70mm 宽×36mm 厚)(不包括插头和引出带缆部分)。
·HART接口部分
·HART接口符合HCF(HART通信基金会)协议,双向半双工1200bit/s方式工作;
·HART接口可接收的共模电压为±28V;
·漏电电流典型值小于1.0uA@25℃;
·HART接口通信距离<1500m;
·HART375C手操器具有抗EMI措施;
·HART通信接口具有幅值自动倍增功能;
·PC接口部分
 PC接口部分需要通过电平转换器连接 PC 机串口,此端口用于升级仪表库。
HART375C手操器接线方法图
HART375C手操器接线方法图
·功耗指标
 电源功耗:4.5VDC,19.8mA(工作状态)。
·电池的使用
 供电电源:三节5号(SIZE AA)碱性电池或镍氢充电电池。
 连续工作时间:采用碱性电池时,典型值为150小时;采用2000mAH充电电池时,典型值为100小时。
·环境温度要求
 工作温度范围:0℃~+50℃ 储存温度范围:-20℃~+55℃
·液晶显示屏
 液晶显示屏是8行×21字符显示,可以显示4行汉字。
 在环境温度过低时,HART375C手操器的液晶显示器的响应速度会变慢,这是正常现象;由于本设备带有自动温度补偿电路,在环境温度较高时,液晶显示器仍然具有很好的对比度,方便您在不同环境的使用需求。
关 键 词: HART375C手操 HART375C
公司名称: 绍兴中仪电子有限公司
联 系 人: 赵秋勇
电  话: 150-88506679
手  机: 15088506679
地  址: 绍兴市越城区皋埠镇朱林路
邮  编: 312000
12通道无纸记录仪(ZYW360RG)
一体化温度变送器(CWS11)
温湿度变送器
热电阻温度变送器(ZYG311RT)
3051压力变送器(ZYY3051)
经济型压力变送器(ZYK10)
投入式液位变送器(ZYK24)
FPF频率变送器(FPF-F1-B4-O3-P2)
FPW有功功率变送器(FPW301-V2-A1-F1-P2-O3)
FPVX三相电压变送器(FPVX-V3-F1-P2-O3)
FPAX三相电流变送器(FPAX-A2/F1-P2-O3)
FPV电压变送器(FPV-V1-F1-P2-O3)
FPA电流变送器(FPA-A2-F1-P2-O3)
频率变送器(ZYD-F)
功率变送器(ZYD-P/3P)
三相电压变送器(ZYD-3V)
三相电流变送器(ZYD-3I)
单相电压变送器(ZYD-AV)
四路数显表(XMT-J400)
HART375E手操器(HART375E)
