产品名称: 超声波流量计S 460
型  号: S 460
价  格:
品  牌: 德国希尔思 suto
应用:
    S 460 超声波流量计用来在规格参数允许范围内测量液体的流量和累积量,主要用
于工业环境中
   可以测量的液体包括:1 化学药剂 2 冷却水和热水 3 饮用水 4 各种精炼过的碳氢
化合物 5 去离子水和去矿化水 6 过滤水
   特性:
     1 采用成熟的外夹式时差法技术。
     2 长期固定安装或临时安装都方便易行。
     3 高精度。
     4 测量单位可自行选择。
     5 适用管道 DN15 – DN6000。
     6 连接至制造商的显示和数据记录器即插即用。
     7 采用 S4M 软件进行数据分析。
   完整的壁挂式安装套:S460-W + 传感器对 (S460-W 中包含金属担架和耦合剂)
   完整的壁挂式安装套装:S460-W控制器 + 传感器对(S460-W 中包含金属拉紧器和耦
合剂)
原理: S460超声波流量计采用成熟的外夹式时差法技术。超声波传感器只需夹在管道
外部,完全不与流体接触。
传感器通过电缆连接到导轨式或便携式控制器,这两种型号的控制器都可与SUTO显示与
数据记录器产品相连(固定式连接到S330 /
S331系列,便携式连接到S551),可通过S4M软件进行数据分析。
应用:
    参数 标准流量单位: m3/h
    其他单位:    m3/min, l/min, l/s, cfm
    标准流速单位: m/s
    测量原理:   外夹式时差法
    传感器:     超声波探头
    测量介质:   不同类型的液体
    操作温度:   探头: -30 ... 90°C
    控制器:    -20 ... 60°C
    外壳材质:   铝
    防护等级:  IP65
    尺寸:      190 mm x 155 mm x 85 mm
    管道尺寸: 取决于探头类型:
                            TS-2: DN32 ... DN100
                            TM-1: DN100 ... DN700
                            TL-1: DN300 ... DN6000
    重量:     2.55 kg
    电源:     230 VAC 或 24 VDC
    精度:     2% (0.03 … 2.00 m/s)
              1% (2.00 … 7.00 m/s)
关 键 词: 超声波流量计 流量传感器 希尔思价格
公司名称: 芬泰克(天津)科技有限公司
联 系 人: 董宏磊
电  话: 022-59696419
手  机: 18901085159
地  址: 北京市顺义区李桥镇任李路永青段18号
邮  编: 102200
韩国SK海力士内存芯片(SK Hynix DDR4 8Gb-D4B8G04J26R)
韩国CIS切削刀具
富兰克切削液(JW-9015)
热式消耗量流量计S 41(S 415/S418)
质量流量累积量传感计s (s 421)
显示和数据记录仪 S 3( S 330/ S 331)
red-y smart (福克林(MFC))
全金属型质量流量控制器(DF-500C系列)
气体流量累积量传感器S (S 401)
标准型质量流量控制器 (MODEL 3660)
压缩空气消耗量智能分析( S 4M)
真空消耗流量传感仪S 4(S 418-v)
便携式压缩空气综合品质分(S600)
露点仪传感器 S230/(S 230 /S 231)
露点仪传感器S 201(S 201)
露点传感器S220(S220)
瑞士莱丹质量流量计MFM(MFM 2120)
防爆型 EX 流量传感器(S 450)
皮托管式流量传感器 S4(S 430)
