免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MWP-6000-T室外一体化工业无线AP
产品名称: MWP-6000-T室外一体化工业无线AP
型 号: MWP-6000-T
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 支持 802.11a/n(2T2R)或 802.11b/g/n(2T2R)
  • 高速无线连接,传输速率最高可达 600 Mbps
  • 多种工作模式适应不同网络应用环境需求
  • 内置18dBi双极化天线,天线角度30℃
  • 最大发射功率27dBm(500mW),且功率可调
  • 支持信道自动选择,配合 MIMO 技术,抗干扰能力强
  • IP66 防护等级及工业级设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
  • 支持220V AC & 12~36V DC 48V DC PoE受电
产品概述
MWP-6000-T是一款支持 IEEE 802.11b/g/n 工业级室外千兆无线 AP/网桥,基于MIMO技术,采用2R2T的架构,最高速率可达300Mbps,, 内置18dBi双极化定向天线,天线角度30℃,在空旷环境下,覆盖距离可达200~300米,为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。
MWP-6000-T胖瘦一体化,支持 FAT AP/FIT AP 切换,既可以单独工作,也可以实现统一AC管理;可以工作在AP、AP WDS、Station、Station WDS、Mesh、Monitor、Repeater等不同的工作模式下,另外MWP-6620-T工业级无线AP符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD 保护和抗振性。在电源使用方面,不仅仅支持AC220V供电,还支持 POE 受电,提高了供电可靠性。
MWP-6000-T具备高带宽、强稳定、抗干扰等特点,可以实现无线网络的热点覆盖、无线漫游、无线桥接、探针定位等多种应用场景,采用铝合金外壳,防水防尘全密闭设计,防护IP等级达到IP66,适用于各种室内外环境,主要应用于地下管廊、电力、油田、森林防火、智能交通、轨道交通、无线城市、智能制造等工业领域。
产品参数
属性
MWP-6600-T
型号
MWP-6620-T
MWP-6650-T
接口
1x 10/100/1000M
网线类型和速率
1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
以太网标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
无线标准
IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n
工作频段
2.4G: 2.412~2.484 GHz
5G:5.15~5.35GHz&5.47~5.7
25GHz&5.745~5.825GHz
RF调制
DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK
OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
MIMO-OFDM:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
WIFI工作带宽
300Mbps
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
工作模式
发射功率
27dBm(500mW),且功率可调
接收灵敏度
802.11b:-98dBm@2Mbps -87dBm@11Mbs
802.11g:-98dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps
802.11n:-95dBm@MCS0(HT20)   -77dBm@MCS7(HT20)
-92dBm@MCS0(HT40)    -76dBm@MCS7(HT40)
天线增益
18dBi
天线角度
30度
本地转发
基于SSID+VLAN的本地转发
QoS
支持
智能限速
支持
安全
SSID广播开闭功能
SSID与VLAN绑定
用户终端隔离
支持无线黑白名单
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
Web  Telnet  AC集中管理  SNMP
电源
支持220V AC
12~36V DC
48V  PoE受电(推荐)
功耗:8W (±1W)
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
壁挂式安装或抱杆式
外形尺寸
(宽×高×深)
305×305×80mm
270×270×80mm
防护等级
IP66防护等级
MTBF
350000h
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6620-T
一体化单射频2.4GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11b/g/n,2T2R MIMO,最大传输速率300Mbps,内置30度18dBi双极化天线,支持220V AC& 12~36V DC 48V PoE受电;1*10M/100M/1000M 电口,IP66防护等级
MWP-6650-T
一体化单射频5GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/n,2T2R MIMO,最大传输速率300Mbps,内置30度18dBi双极化天线,支持220V AC& 12~36V DC 48V PoE受电;1*10M/100M/1000M 电口,IP66防护等级
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
