属性
MWP-6000
型号
MWP-6670
MWP-6650
MWP-6620
接口
1x 10/100/1000M
4个WIFI射频N型接口
1x 10/100/1000M
2个WIFI射频N型接口
1x 10/100/1000M
2个WIFI射频N型接口
网线类型和速率
1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
以太网标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
无线标准
IEEE802.11a/b/g/n
IEEE802.11a/n
IEEE802.11b/g/n
RF工作频段
5G:5.15~5.35GHz&5.47~5.7
25GHz&5.745~5.825GHz
2.4G: 2.412~2.484 GHz
RF调制
DSSS: CCK / DQPSK / DBPSK
OFDM: / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
WIFI工作带宽
600Mbps
300Mbps
300Mbps
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
发射功率
27dBm(500mW),且功率可调
安全
SSID广播开闭功能
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
RF RX灵敏度
802.11n (5GHz):
-85dBm@MCS0(HT20) -67dBm@MCS7(HT20)
-82dBm@MCS0(HT40) -64dBm@MCS7(HT40)
802.11n (2.4GHz):
802.11a:-91dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps
802.11g:-91dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps
802.11b:-91dBm@2Mbps -87dBm@11Mb
操作模式
FAT AP/FIT AP
Web Telnet AC集中管理 SNMP 串口
安全
WEP Encryption-64/128 bit
WPA/WPA2 Personal
WPA/WPA2 Enterprise
802.1x RADIUS client with PAP/CHAP
MAC address filtering
SSID broadcast disable
电源
支持220V AC & 12~36V DC & 48V DC PoE受电
功耗:10W (±1W)
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
壁挂式安装或抱杆式
外形尺寸
宽×高×深:270×270×69mm
防护等级
IP68防护等级
MTBF
350000h
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
