网络分路器MC-48-10G-4-40G网络应用分析监测解决方案产品概述:
MC-48-10G-4-40G为一款高密度10GE、40GE网络可视化分路器,可部署在10G、40G以太网链路环境中,提供灵活高效的数据采集、流量过滤、流量整形、汇聚、分流、复制等功能,可满足各类网络应用对流量采集的需求。设备广泛适用于各类数据流控、数据备份和数据安全等领域。
◆ 支持多种汇聚与分流配置方式,可根据输入接口、VLAN、IP五元组、报文长度,报文特征等条件进行报文匹配,对GE/10GE/40GE输入报文进行分类,然后根据分类的结果通过GE/10GE/40GE端口输出
◆ 支持报文头剥离功能
◆ 支持输出报文修改
◆ 支持基于会话的负载均衡
◆ 支持多设备级联
◆ 支持Telnet远程登录
◆ 支持OpenFlow1.3协议
◆ 双电源冗余供电,可热插拔,提供电源1+1保护
产品型号
MC-48-10G-4-40G
净重
9kg
尺寸 (WxDxH)
440mmx404mmx44mm
10GE端口数
48
40GE端口数
4
功能规格
40GE接口规格
40GBASE-SR4,符合IEEE 802.3ba协议,QSFP+
10GE接口规格
10GBASE-R,符合IEEE 802.3ae协议,兼容1000BASE-X,SFP+
处理带宽
640G
过滤规则数
2K
汇聚功能
分流功能
流复制
端口复制
输出端口组
128
报文头剥离
支持MPLS、VLAN剥离
基于会话的负载均衡
输出报文修改
网络数据突发
100us
转发时延
<2.5us
CLI命令行管理
Telnet登录
字符串匹配
应用识别
电气特性与工作环境
供电电源
AC/DC双电源,可热插拔,1+1冗余供电
设备功耗
260瓦
输入电压
DC:-48V ~ -72V
AC:100V~240V 50/60Hz
工作温度
0℃~50℃
工作湿度
20%~70%(非凝露)
存储温度
10℃~70℃
存储湿度
15%~75%(非凝露)
散热风向
从前往后抽风
