工作参数:
输入信号: 绝对值同步串行SSI信号(单圈、多圈编码器、直线传感器10—26位)
工作电压: 220Vac。
外供电源: 可提供传感器工作电源(订货时注明电压与耗电流)
输出形式: 一路4--20mA模拟量输出.输出D/A精度12位.
一路RS485全数字量输出,自带通讯协议,也可按照客户要求。
多个预设位置输出,继电器干节点,灵敏度可设置,开关形式可设置
T4型4个预设位置开关输出或 T8型8个预设位置开关输出
环境温度: -10…60℃
相对湿度: <90%
数码显示: 6位数码显示,小数点位置可设定。
零点设置: 可任意位置设零或设指定位置。
圈长设置: 旋转编码器每圈长度设置。
比例系数: 直线位移传感器码值比例系数设定。
正反向设置: 编码器和直线位移传感器正反向设置。
输出调整: 4—20mA输出对应值设置。4mA、20mA输出信号微调零、调满
通讯输出: RS485输出,地址速率设置,通讯协议也可按照客户要求。
非线性设置: 可16段非线性设置或现场修正,可用于卷扬叠层、弧形闸门设置。
外形尺寸: 160x80x170(宽高深),金属外壳
开孔尺寸: 152x74
