免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MWP-6750-T 工业无线AP/网桥
产品名称: MWP-6750-T 工业无线AP/网桥
型 号: MWP-6750-T
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 采用高性能802.11ac 2X2 MIMO芯片,最高速率可达867Mbps,室外最远传距离可达5公里
  • 支持多种工作模式:接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端
  • 支持点对点、或者点对多点地传输方式
  • 一体化天线、射频放大器、低噪声接收器设计,保证远距离视频
  • 为用户定制常用的场景和工作模式,方便非无线专业人员使用和装配
  • POE方式供电,支持国际通用的802.3at标准,供电方式方便可靠
  • TDMA技术能最大限度的利用带宽资源,更好地支持点对多点的数据传输
  • 可以通过网页远程控制和管理,方便配置
  • IP66防护等级
产品概述
MWP-6750-T是一台功能强大的无线宽带接入和传输产品。结合了业界领先的核心技术,包括MIMO、BeamForming、TDMA等等,点对点最远传输距离为5公里,吞吐率高,抗干扰性强。
TDMA技术使得每台设备在设定的时隙工作,克服了传统WiFi只能传输几百米的限制,并且可以克服802.11协议的缺陷支持远距离点对多点的通信;“背靠背”中继可以使多台MWP-6750-T设备构建一个多跳链路,克服了市面上很多设备点对点传输需要无遮挡环境的缺点,更加适用于更加复杂的室外环境。
MWP-6750-T支持先进的11ac技术,最大传输速率达到867Mbps,并且具有优异的远距离传输性能,可传输多路高清视频。它可以作为点对点和点对多点远程接入无线网桥,广泛地应用于下面多种行业:
●无线视频监控(交通、城市、公安、油气田管道、森林防火防盗、小区等重点区域监控)
●铁路、交通、电力等行业的无线视频/数据传输以及无线覆盖
●运营商无线骨干网构建
●农村信息化建设无线网络覆盖
产品参数
属性
MWP-6750-T
CPU/基带/射频芯片
QCA9557+QCA9882
存储
128MB DDR2,16MB Flash
物理接口
1×10/100M /1000MBase-TX (Cat. 5/5E, RJ-45)
供电方式
POE+
工作协议
802.11a/n/ac, TDMA
工作模式
网络模式
网桥,路由
频率范围
5180~5320,5745~5825MHz(支持频率扩展,扩展范围:4920~5915MHz)
加密认证
WPA/WPA2, 隐藏SSID, IP/MAC过滤
配置方法
支持网页配置、支持AC远程升级、支持SNMP管理
软件升级
支持网页更新、支持AC远程升级
外壳材质
铝压铸
安装方式
抱杆安装
产品尺寸
216×216×82mm
工作温度
-40℃ to 70℃
存储温度
-40℃ to 85℃
设备重量
2.5kg
最大功耗
<=15W
天线规格
内置,增益18dBi,水平 17° 垂直 17°
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6750-T
一体化11ac单射频5GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/n/ac,2T2R MIMO,最大桥接距离5km,最大传输速率867Mbps,内置17度18dBi双极化天线,48V PoE受电;1*10M/100M/1000M RJ45接口,IP66防护等级
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
