免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MWP-3010 卡轨式工业无线AP
产品名称: MWP-3010 卡轨式工业无线AP
型 号: MWP-3010
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 兼容IEEE 802.11a/b/g/n
  • 高速无线连接,传输速率最高可达300 Mbps
  • 双射频设计:支持2.4GHz/5.8GHz
  • 最大发射功率20dBm(100mW),且功率可调
  • 支持2x2 MIMO技术,通过信道捆绑技术,提升数据吞吐量
  • 卡轨式安装,IP40,适用于工业环境
  • 工作温度-40~75℃
  • 支持9~36V DC冗余电源
产品概述
MWP-3010工业无线AP,是一款支持IEEE 802.11a/b/g/n工业级双射频无线AP,基于MIMO技术,采用2R2T,无线速率最高可达300Mbps,为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。相比802.11a/g而言,它的连接更快,抗多径干扰能力强,覆盖的范围更广,尤其是使用于长距离的连接增强了信号。
MWP-3010系列支持AP/Bridge/Client模式,并支持胖瘦一体管理模式,冗余的无线连接和快速漫游技术,保证了整个无线网络的可靠性;MWP-3010工业级无线AP符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。
MWP-3010工业级无线AP主要应用于智能仓储AGV小车车载、智能交通、室内热点覆盖等,另外也可以广泛用于航空、电力、油田、轨道交通、智能制造等工业领域。
产品参数
属性
MWP-3010
接口
4个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
1个1000M端口RI45端口
2个WIFI射频SMA型接口
1个RX232/422/485凤凰端子串口(串口版支持)
网线类型和速率
1O/1OOM自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
以太网标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
WLAN标准
支持IEEE802.11a/b/g/n标准
WLAN带宽
IEEE802.11a/b/g:最高速率达54Mbps
IEEE802.11n:最高速率达300Mbps
WLAN频段
2412~2484MHz
5150~5825MHz
发射功率
20dBm(100mW),且功率可调
接收灵敏度
802.11a:-96dBm@6Mbps -82dBm@54Mbs
802.11b:-98dBm@2Mbps -87dBm@11Mbs
802.11g:-98dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps
802.11n:-96dBm@MCS0(HT20)   -76dBm@MCS7(HT20)
-96dBm@MCS0(HT40)    -73dBm@MCS7(HT40)
调制方式
DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK
OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
MIMO-OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
无线模式
支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
FIT/FAT切换
支持(FIT模式需要搭配无线AC使用)
VLAN
支持
本地转发
基于SSID+VLAN的本地转发
QoS
支持
智能限速
支持
安全
SSID广播开闭功能
SSID与VLAN绑定
用户终端隔离
支持无线黑白名单
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX
1000Base-LX
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-3010
卡轨式工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n,4个10/100Mbps RJ45接口,1个10/100/1000Mbps RJ45接口,支持2T2R MIMO,传输速率300Mbps,2*SMA外接型射频接口, DC12V~36V电,IP40防护等级
MWP-3010R
卡轨式工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n,4个10/100Mbps RJ45接口,1个10/100/1000Mbps RJ45接口,支持2T2R MIMO,传输速率300Mbps,2*SMA外接型射频接口,,1*RX232/422/485凤凰端子串口,DC12V~36V电,IP40防护等级
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
