属性
MWG-2621
CPU
工业级32位通信处理器
FLASH
8MB
SDRAM
64MB
WAN接口
1个10/100Mbps以太网RJ45接口
LAN接口
4个10/100Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/MDIX,内置4KV电磁隔离保护
串口
1个RS232/RS422/RS485接口(可选),内置15KV ESD保护,串口参数如下:
数据位:5、6、7、8位
停止位:1、1.5(可选)、2位
校验:无校验、偶校验、奇校验、(SPACE及MARK校验,可选)
串口速率:2400~115200bits/s
指示灯
具有“Power”、“System”、“LTE”、“WIFI”等指示灯
天线接口
蜂窝:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
WIFI:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口
1个标准的抽屉式SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
Reset复位按钮
针孔式设计,硬件复位
2/3/4G频段
支持全网(可选):TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE
LTE制式及速率
LTE FDD(最大下载150Mbps/最大上传50Mbps)、LTE TDD(最大下载130Mbps/最大下载35Mbps)、DC-HSDPA(最大下载42Mbps)、HSUPA:(最大上传5.76Mbps)、 WCDMA(最大下载384Kbps/最大上传384Kbps)、TD-SCDMA(最大下载4.2Mbps/最大上传2.2Mbps)、EVDO:(最大下载3.1Mbps/最大上传1.8Mbps)、EDGE(最大下载296Kbps/最大上传236.8Kbps)、GPRS(最大下载107Kbps/最大上传85.6Kbps )
输出功率
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD
Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA
Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA
Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0
Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz
Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz
Class 4 (33dBm±2dB) for GSM 900MHz
Class 1 (30dBm±2dB) for GSM 1800MHz
发射功率
20dBm(100mW),且功率可调
接收灵敏度
<-93.3dBm
WLAN标准
支持IEEE802.11 b/g/n标准
WLAN带宽
IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps
IEEE802.11n:最高速率达150Mbps
WLAN频段
2412~2483MHz
接收灵敏度
802.11b:-98dBm@2Mbps -87dBm@11Mbs
802.11g:-98dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps
802.11n:-96dBm@MCS0(HT20) -76dBm@MCS7(HT20)
调制方式
DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK
OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
MIMO-OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
无线模式
支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
无线安全
SSID广播开闭功能
SSID与VLAN绑定
用户终端隔离
支持无线黑白名单
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
WAN口
支持静态 IP, DHCP, PPPoE
IPv4
支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由
支持DHCP Server/Relay、Client
支持DNS地址解析
支持NTP
IPv6
支持静态路由、RIPng、OSPFv3
支持手工隧道、自动隧道
组播
IGMP Snooping
智能限速
支持
NAT
支持
ACL
支持双向管控
QoS
支持基于业务的流量分类
端口映射
支持
防DDos攻击
支持
电源
标准电源:DC 12V/1.5A
供电范围:DC 12~36V
通信电流:<650mA (12V)
安装方式
导轨式或壁挂式安装
外形尺寸
宽×高×深:43×120×88.5mm
防护等级
IP40
MTBF
350000h
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX 和1000Base-LX
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
