免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MWG-3210机架式工业路由器
产品名称: MWG-3210机架式工业路由器
型 号: MWG-3210
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 工业无线IP网关,集成路由、交换、LTE、WLAN等功能
  • 10个10/100/1000Mbps自适应电口,4个千兆SFP扩展槽,支持WAN/LAN转换
  • 支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac(2T2R),传输速率最高可达 867 Mbps
  • 可选配LTE功能,双SIM卡槽,支持2/3/4G全网通接入
  • 支持静态路由、RIP、OSPF等路由协议
  • 支持多种协议VPN,灵活组建虚拟局域网
  • 支持防火墙,提供安全可靠的安全策略,支持NAT,DMZ主机,QoS,流量统计
  • 支持STP、RSTP、MSTP环网协议,支持MR-Ring,自愈时间≤20ms
产品概述
MWG-3210工业路由器产品采用高性能的工业级通信处理器, 支持10个10/100/1000Mbps自适应电口,4个千兆SFP扩展槽,支持WAN/LAN转换。此外,MWG-3210可选配LTE功能,具备2个SIM卡槽,支持2/3/4G全网通。支持无线WLAN功能,支持2.4G/5.8G双频,最大速率可达到867Mbps。MWG-3210路由器可以灵活配置,便捷升级,满足多种接入需求。
MWG-3210工业路由器支持防火墙功能,访问控制策略能够​控制不同信任区域之间的网络流量,既可以在出接口实现控制,也可以在进接口方向实现控制,做到双向管控。另外,MWG-3210工业路由器支持NAT模式和路由模式。
MWG-3210系列工业路由器支持多种VPN,为用户在公共网络上构建一条专用安全通道,方便用户能够访问远程服务,另外MWG-3210远程管理,同时支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件;MWG-3210工业级路由符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。
MWG-3210工业级路由可以广泛用于用于航空、电力、油田、智能交通、轨道交通、智能制造等工业领域。
产品参数
属性
MWG-3210
接口
1个Console口
网线类型和速率
1O/1OO/1000M自适应,3/4/5/6类双绞线,支持最大传输距离100m
以太网标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
SIM/UIM卡接口
2个标准的抽屉式SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡
2/3/4G频段
支持全网:TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE
LTE制式及速率
LTE FDD(最大下载150Mbps/最大上传50Mbps)、LTE TDD(最大下载130Mbps/最大下载35Mbps)、DC-HSDPA(最大下载42Mbps)、HSUPA:(最大上传5.76Mbps)、 WCDMA(最大下载384Kbps/最大上传384Kbps)、TD-SCDMA(最大下载4.2Mbps/最大上传2.2Mbps)、EVDO:(最大下载3.1Mbps/最大上传1.8Mbps)、EDGE(最大下载296Kbps/最大上传236.8Kbps)、GPRS(最大下载107Kbps/最大上传85.6Kbps )
输出功率
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD
Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA
Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA
Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0
Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz
Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz
Class 4 (33dBm±2dB) for GSM 900MHz
Class 1 (30dBm±2dB) for GSM 1800MHz
WAN口协议
支持静态IP、DHCP、PPPoE
WLAN标准
支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准
无线发射功率
20dBm(100mW),且功率可调
WLAN频段
2412~2484MHz
5150~5825MHz
WLAN带宽
IEEE802.11a/b/g:最高速率达54Mbps
IEEE802.11n:最高速率达300Mbps
IEEE802.11ac:最高速率达867Mbps
无线模式
支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
无线安全
SSID广播开闭功能
SSID与VLAN绑定
用户终端隔离
支持无线黑白名单
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
IP应用
支持Ping、Traceroute、 DHCP服务器/中继/客户端、 DNS中继、动态域名DDNS 、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP
IP协议
协议支持:IPv4、IPv6、ARP, BOOTP, DHCP, STP
路由
防火墙
支持NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器
支持过滤多播/Ping数据包、访问控制列表(ACL)
支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击
VPN
支持L2TP/APN/N2N
QoS
支持带宽管理
支持流量优先级
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议
支持MR-ring协议(自愈时间<20ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN,802.1Q的VLAN(4094个)
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合
支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧
支持,最大帧长为9K
DHCP
支持DHCP server/client
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
ACL
提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)
地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略
支持入方向ACL 策略
端口镜像
支持端口镜像
指示灯
电源指示灯:PWR1、PWR2
配置:Web Telnet SNMP 串口
电源
输入电压: AC 85V~265V  或 DC 9~36V
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式
外形尺寸
宽×高×深:440mm×44mm×340mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
订货信息
产品型号
规格参数
MWG-3210
工业路由器, 10个10M/100M/1000M 自适应电口, 4个1000Mbps SFP扩展槽,支持WAN/LAN转换,1*Console口,支持防火墙、NAT、ACL、VPN等功能,IP40防护等级,支持 AC 85V~265V  或 DC 9~36V
MWG-3210-LTE
工业路由器,10个10M/100M/1000M 自适应电口, 4个1000Mbps SFP扩展槽,支持WAN/LAN转换,1*Console口,2个SIM卡槽,支持2/3/4全网通,2个SMA天线接口,支持防火墙、NAT、ACL、VPN等功能,IP40防护等级,支持 AC 85V~265V  或 DC 9~36V
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
