专为智慧灯杆设计,接口丰富,更高兼容,边缘计算更快速。
TG464智慧路灯网关二代是一款专用于智慧路灯的工业级无线通信网关,采用高速5G/4G无线通信模块,配置32位高性处理器。前端采集信息传输更实时更高速。具有多功能性、稳定性和可扩展性、速度快、功能强、支持边缘计算的特点。它包括防浪涌系统, 电源转换系统,交流/直流电源控制和计量系统,数据采集系统,网络路由和交换系统,以及灯控系统等。可接入照明、安全监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器及传感设备的电源远程监控及能耗监控。
升级版配置,功能更强大。
更多接口,可以同时接入更多设备,智慧灯杆更智慧。更强的控制系统,可同时调控多个接入设备,进行远程定时、定点、定量进行控制,支持人脸识别、视频深度分析、支持路灯集中控制让灯杆更智能,接入设备控制更精准。
即插即用型集控网关
计讯物联TG464智慧路灯网关二代,无需驱动,即插即用。可快速集成公共广播、LED屏、视频监控、充电桩、环境传感、气象传感、5G基站等。让智慧灯杆集成更便捷。
通信转换、边缘计算
具有更强大的智能设备接入能力、通信协议转换、超强的边缘计算计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效;
多种组网方式,适应各类组网端口需求
配有2路光纤接口,具备光纤二层组网功能,适合环型、链型组网应用。可通过增加或删减嵌入式交换通信模块来灵活配置网络端口数量,适应各类组网端口需求;
单控、集控,更灵活使用
可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管理;
【6】
设备远程接入管理更智能
运行Linux 智能操作系统;远程诊断、升级,故障自恢复,确保传输管道通畅;设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率。远程设置网关:可远程设置网关所有参数,操作方式、步骤与本地配置方式一样。远程添加设备:添加传感器、控制器等物联网终端。远程设置网口设备:远程设置网关连接的网络设备,如:摄像头、音柱、显示屏等等。
【7】
专用设计,适应高温高潮环境
TG464智慧路灯网关二代采用工业设计,特制金属外壳,适应各种恶劣环境、高温潮湿环境,可持续有效联网,稳定无间断连续工作。
多种网络模式自由切换
支持5G/4G、WiFi、网口、光口等方式接入互联网,可多网同时在线;可同时支持多种无线扩展方式,LoRa、ZigBee、蓝牙等,支持LoRaWAN协议(支持频段:CN470Mhz(中国)、EU868MHz (欧洲)、US915MHz(美洲)、AS923MHz(东南亚)、AU915MHz(澳洲)、RU868MHz (俄罗斯)、IN865MHz (印度)、KR923MHz(韩国));支持ZigBee(支持频段,2.4GHz全球免费频段)。支持AP,STA,Repeater多种模式与系统云平台数据交互;增强WIFI功能,支持AP、STA、Repeater模式;可实现4/5G转WiFi、网口转WiFi;支持5G/4G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份,多网智能切换备份,多种工作模式选择。
应用领域
12中心同步传输,系统运维更高效
数据可同步传送至多大12个管理中心,环保、气象、路管、交通、安防、水利、基站运营、电力、消防、环卫等各部门管理中心。数据同步分发管理。远程调度实时高效。
支持二次开发,兼容各种协议,组网更灵活
采用Arm架构高端处理器;标准Linux系统支持用户二次开发;支持主动轮询MODBUS设备,帮助客户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令 ,支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec、L2TP、PPTP、OPENVPN等VPN类型;支持透明传输、TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议;
全面的远程设置,日志管理功能
TG464智慧路灯网关二代支持DHCP server,DHCP客户端,IP与MAC地址绑定,DDNS,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计;支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志;支持telnet、web、ssh配置方式 ;
远程网关一键替换
现场网关更换后,新网关更换上,平台直接导入原网关所有的配置、设备、策略、应用等,免去重复工作。
多重数据保护,保障数据完整可靠
支持断电、断网续传和数据自动补发,保证数据完整性;有线、无线网络互为备份,降低通信故障概率;三级看门狗机制、心跳链路监测保护,保障数据稳定完整传输。内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
