产品名称: FPW有功功率变送器
型  号: FPW301-V2-A1-F1-P2-O3
品  牌: 中仪电子
  FPW型有功功率变送器、FPK型无功功率变送器及FPWK型有功功率/无功功率组合式变送器,是一种能将被测有功功率、无功功率转换成直流输出的仪器。其转换成的直流电流或电压为线性比例输出,并能反映出被测功率在线路中的传输方向。它们适用于频率为50Hz、60Hz及特殊频率的各种单、三相(平衡或不平衡)线路,配以适当的指示仪表或装置,可广泛地应用于发电厂和输变电系统及其它对功率测量要求较高的场所。
  FPWK型有功功率/无功功率变送器,具有与FPW/FPK 一样的优异性能。只需一组输入连接线,只占用一个变送器空间,便可同时测量有功功率和无功功率。有功功率、无功功率对应的两个直流输出是隔离的。因此它是实现有功功率和无功功率测量最经济的配套仪器。
技术参数
◆ 引用标准:GB/T 13850-1998(IEC688-1992)
◆ 准确度等级:0.2%
◆ 长期稳定度:≤±0.2%/年,无累计误差
◆ 温度影响:≤100ppm/℃
◆ 响应时间:<400ms
◆ 输出纹波:<0.4% (峰-峰值)
◆ 输入功耗:电流<0.2VA,电压<0.1VA
◆ 工作频率:标称频率±10%
◆ 输出负载:
 ·电流输出 额定10V压降 最大15V压降(可选)
 ·电压输出 额定2mA最大 5mA输出
◆ 输出负载影响:<0.1% (额定负载范围内)
◆ 辅助电源:额定电压 80%-120% 额定频率 90%-110%
◆ 允许过量输入:
 ·电流 3倍连续 10倍30秒 50倍1秒,
 ·电压 最大2倍连续
◆ 电压试验:输入/输出/电源与外壳之间2kV AC1minIEC688
◆ 冲击试验:ANSI C37.90a/1973 ,IEC 255-4(5kV 1.2/50us脉冲电压)
◆ 校正幅度:满度最小±3%,零点最小±1%
◆ 磁场影响:0.4kA/m 磁场强度变化<0.05%
◆ 工作条件:温度-10~55℃ 相对湿度 ≤95% 无凝露
◆ 贮藏条件:温度-40~70℃ 相对湿度 ≤95% 无凝露
选型规格
FPW有功/FPK无功功率变送器选型
关 键 词: FPW301-V2 FPW有功功率变送器
公司名称: 绍兴中仪电子有限公司
联 系 人: 赵秋勇
电  话: 150-88506679
手  机: 15088506679
地  址: 绍兴市越城区皋埠镇朱林路
邮  编: 312000
12通道无纸记录仪(ZYW360RG)
一体化温度变送器(CWS11)
温湿度变送器
热电阻温度变送器(ZYG311RT)
3051压力变送器(ZYY3051)
经济型压力变送器(ZYK10)
投入式液位变送器(ZYK24)
FPF频率变送器(FPF-F1-B4-O3-P2)
FPVX三相电压变送器(FPVX-V3-F1-P2-O3)
FPAX三相电流变送器(FPAX-A2/F1-P2-O3)
FPV电压变送器(FPV-V1-F1-P2-O3)
FPA电流变送器(FPA-A2-F1-P2-O3)
频率变送器(ZYD-F)
功率变送器(ZYD-P/3P)
三相电压变送器(ZYD-3V)
三相电流变送器(ZYD-3I)
单相电压变送器(ZYD-AV)
四路数显表(XMT-J400)
HART375E手操器(HART375E)
