免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MGS-6900 工业综合业务数据通讯网关
产品名称: MGS-6900 工业综合业务数据通讯网关
型 号: MGS-6900
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 工业综合数据通讯网关,集成路由、交换、LTE、WLAN、I/O、串口等功能模块
  • 双SIM卡设计,支持冗余链路备份,全网通2/3/4G
  • 支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac(2T2R),传输速率最高可达 1167 Mbps
  • 支持AP、Station、AP WDS、Station WDS、Mesh、Monitor等多种工作模式,适应不同网络应环境需求
  • 支持静态路由、RIP、OSPF等路由功能,支持防火墙、NAT、ACL、QoS、VPN
  • 支持二层环网,10个千兆电口,4个千兆SFP扩展槽
  • 支持二层交换网管功能,网络冗余STP/RSTP/MSTP,MR-Ring,能够实现20ms内的网络自愈
  • 工业级无风扇设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
  • 工作温度-40~65℃
  • 支持AC/DC85~265V供电
产品概述
MGS-6900是目前工业通讯行业新一代的综合数据通讯网关产品,集成了路由、交换、LTE、WLAN、I/O、RS232/485/422等功能模块。MGS-6900的安装方式既可以实现卡轨式安装也可以实现壁挂式安装,为复杂的工业应用环境提供了保障,MGS-6900支持1个10/100/1000Mbps WAN口,用于外网接入,同时也支持LTE接入,具备2个SIM卡槽,可以实现有线无线的双链路接入及切换;具备10个10/100/1000Mbps LAN口,4个1000Mbps SFP光口,千兆光口/电口可用于千兆环网通信,网络自愈时间<20ms;支持无线WLAN功能,具备2.4G和5.8G双射频,最大速率可达到1167Mbps;同时支持4个RS232/422/485串口及8个I/O数字量输入输出。
MGS-6900具备强大的路由功能,支持IPv4/IPv6静态路由、OSPF、RIP等各种IPV4和IPV6动态路由协议,满足各种组网要求;支持策略路由功能,可对网络流量进行灵活的控制和调度;另外MGS-6900也提供了丰富的安全功能,包括防火墙、VPN、入侵保护、DDoS防御、攻击防御、防ARP欺骗等。支持认证、授权、记录用户信息的AAA认证技术,支持Radius、TACACS+认证协议。
MGS-6900支持多种管理型数据交换功能,具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3 / IEEE802. 3 u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3z标准,可提供全线速无阻塞转发,可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,支持对环路的自动检测和倒换。提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。
 MGS-6900不仅仅支持有线传输,同样支持无线传输,支持全网通2G/3G/4G网络,采用了双SIM卡LTE无线接入,可以实现双链路的负载均衡以及冗余备份。支持无线WLAN,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准,既可以工作在2.4GHz频段,也可以工作在5.8GHz频段,采用2*2MIMO技术,最高速率可达1167Mbps;支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、MESH、Monitor等多种工作模式,能够满足现场各种应用场景。
MGS-6900在凭借着独树一帜的综合业务的数据处理功能,能够应用于各种工业现场,特别是在城市地下综合管廊、智慧灯杆、智慧城市等领域,另外在轨道交通、智慧电力、工业自动化、新能源等领域也有着重大应用。
产品参数
属性
MGS-6900
接口
1 x 10/100/1000Mbps WAN口
10 x 10/100/1000Mbps LAN口
4 x 1000Mbps SFP扩展槽
2个WLAN射频SMA接口
2个LTE SMA天线接口
1个GPS SMA天线接口
1个Console接口
8路DI/DO接口(工业端子接线)
4路RS232/485/422接口(工业端子接线)
网线类型和速率
1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
以太网标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
光口属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
LTE标准
符合3GPP标准,双SIM卡槽,1.8V/3V,支持2/3/4G全网通
LTE制式及速率
LTE FDD(最大下载150Mbps/最大上传50Mbps)、LTE TDD(最大下载130Mbps/最大下载35Mbps)、DC-HSDPA(最大下载42Mbps)、HSUPA:(最大上传5.76Mbps)、 WCDMA(最大下载384Kbps/最大上传384Kbps)、TD-SCDMA(最大下载4.2Mbps/最大上传2.2Mbps)、EVDO:(最大下载3.1Mbps/最大上传1.8Mbps)、EDGE(最大下载296Kbps/最大上传236.8Kbps)、GPRS(最大下载107Kbps/最大上传85.6Kbps )
输出功率
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD
Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA
Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA
Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0
Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz
Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz
Class 4 (33dBm±2dB) for GSM 900MHz
Class 1 (30dBm±2dB) for GSM 1800MHz
无线标准
RF工作频段
2412~2484MHz
5.150~5835MHz
RF调制
DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK
OFDM: BPSK/QPSK /16QAM/64QAM/256QAM
MIMO-OFDM:BPSK/QPSK/16QAM/256QAM
接收灵敏度
11b:-82dBm(1Mbps),-80dBm(2Mbps),-78dBm(5Mbps),-76dBm(11Mbps)
11a/g:-82dBm(6Mbps),-74dBm(24Mbps),-70dBm(36Mbps),-65dBm(54Mbps)
11n:-77dBm(MCS0),-59dBm(MCS7),-77dBm(MCS8),-59dBm(MCS15)
11ac HT20:-82dBm(MCS0),-57dBm(MCS9)
11ac HT40:-79dBm(MCS0),-54dBm(MCS9)
11ac HT80:-76dBm(MCS0),-51dBm(MCS9)
WLAN传输速率
1167Mbps(2.4G最高提供300Mbps,5.8G最高提供867Mbps)
发射功率
2.4G:30dbm
5.8G:28dbm
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
工作模式
AP、Ap WDS、Station、Station WDS、Mesh、Monitor
FIT/FAT切换
支持(FIT模式需要搭配无线AC使用)
无线安全
SSID广播开闭功能
用户终端隔离
支持无线黑白名单
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
WAN口
支持静态 IP, DHCP, PPPoE
IPv4
支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由
支持DHCP Server/Relay、Client
支持DNS地址解析
支持NTP
IPv6
支持静态路由、RIPng、OSPFv3
支持手工隧道、自动隧道
组播
支持IGMP及IGMP Snooping
防火墙
支持防攻击保护、DoS/DDoS防御、ARP攻击防御、SYN攻击防御、IP欺骗攻击防御
支持包过滤防火墙
支持802.1x/Portal/Mac等多种认证方式
支持NAT、端口映射
VPN
支持PPTP、L2TP、IPsec、Open VPN
交换属性
MAC表 8K
包缓冲区 8Mbit
包转发率 17.9Mpps
交换容量 32Gbps
交换延迟 <10μs
二层环网协议
支持 MR-ring(自愈时间<20ms)
支持 STP/RSTP/MSTP
VLAN
支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1Q VLAN
支持 GVRP
ACL
支持 L2( Layer 2)~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR( Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持 8 个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式
端口镜像
支持流镜像
支持本地镜像
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
管理与维护
支持 FTP/TFTP 加载升级
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持组态维护工具
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出
支持 Ping
指示灯
电源指示:P1、P2
4G指示:LTE
WLAN指示:2.4G/5G
接口灯指示:WAN、ALarm、run、G1~12、I/O、RS232/485/422等
电源
输入电压:AC/DC 85~265V
5芯7.62mm绿色工业端子
支持过载/过压/反接保护
最大功耗25W
工作环境
工作温度:-40℃~+65℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
机壳结构
外壳铝合金材质
散热方式:自然散热,无风扇设计
IP等级:IP40
尺寸:242x153.2x171mm
安装方式:壁挂式或导轨式安装
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MGS-6900
MGS-6900主控板,1个10/100/1000Mbps WAN口,3个10/100/1000Mbps LAN口,2个SMA 2.4/5G WLAN天线接口,无线速率1167Mbps,供电:DC12~36V或AC/DC85~265V
MGS-6900-LTE
MGS-6900主控板(4G版),1个10/100/1000Mbps WAN口,3个10/100/1000Mbps LAN口,2个SIM卡槽,2个SMA 4G天线接口,2个SMA 2.4/5G WLAN天线接口,无线速率1167Mbps,供电:DC12~36V或AC/DC85~265V
MGS-6900-S12
MGS-6900交换板,支持6个10/100/1000Mbps,4个1000Mbps SFP扩展槽
MGS-6900-R8
MGS-6900串口板,支持4路RS232/485/422串口
MGS-6900-AI16
MGS-6900 I/O板,支持8个DI数字量输入,8个DO数字量输出,事件顺序记录(SOE)数据处理可达毫秒级
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
