- 1个1000Mbps WAN接口, 5个100Mbps LAN接口
- 采用高性能工业级32位通信处理器
- 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
- 支持静态路由、动态OSPF路由协议
- 支持VPN, VPDN
- 支持国内外多种DDNS
- 支持多路DHCP server及DHCP client, DHCP捆绑MAC地址
- 支持防火墙, NAT, DMZ主机, Qos,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
- 支持5V供电
产品概述
MWG-3010C工业路由器嵌入式核心模块采用高性能的工业级32位通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供5个以太网LAN, 1个以太网WAN接口,同时内置状态防火墙功能,具备完善的抗流量攻击能力;提供了极其丰富的软件特性,支持VPN、组播、IPv6,VoIP, NAT等多种应用技术,以及丰富的Q0S/特性。
MWG-3010C工业路由器嵌入式核心模块同时也提供丰富的安全特性,包括Firewal1、 IPSec VPN, Secure Shell (SSH)协议、入侵保护、DDoS防御、攻击防御、防ARP欺骗、DHCP Snooping等。
产品参数
属性
MWG-3010C
WAN口
1个10/100/1000Mbps以太网接口
LAN接口
5个10/100Mbps以太网接口
网线类型和速率
10/100M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
以太网标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
上网方式
PPPoE拨号/静态IP/动态IP
静态路由
支持
动态路由
OSPF
NAT 静态映射与 NAT 规则
支持,EasyIP、One2One
DHCP Server
支持
DDNS
支持
攻击防御
ARP欺骗防御,DDoS攻击防御,Flood攻击防御,端口扫描防御,外网Ping防御等
IP/MAC 绑定
支持
防火墙访问控制策略
支持
VPN
PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE
定时开关机
支持
指示灯
电源指示灯:PWR1、PWR2
接口指示灯:ALarm、RUN
配置:Web Telnet SNMP 串口
电源
输入电压: DC 5V 功耗:4.5W(±0.5W
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN 卡轨式或壁挂式安装
外形尺寸
60*100mm
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX 和1000Base-LX
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MR-3010C
裸板模块,尺寸60*100mm,支持1*10M/100M/1000M WAN接口,5个1*10M/100M LAN接口(只出网络变压器之前的信号,后面的信号通过即插件连接器和别的模块对接), 支持静态路由,OSPF路由,防火墙、VPN、NAT、QoS等功能,支持 DC5V
