1.电磁感应加热器是一种利用电磁感应原理将电能转换成热能的装置。
2.该电磁加热控制器是将三相 380V,50/60HZ 的交流电整流成直流,再将直流电通过逆变回路转换成频率为 10-22KHZ 的高频电流,高速交变的高频电流通过感应线圈作用于金属导磁材料时将产生涡流,以使金属自身发热,从而到达加热的目的。该电路主要由三相整流,高频逆变单元和高频感应器(感应耦合线圈)三大部分组成。高频逆变单元是该加热器的核心技术。它采用多闭环控制控制结构,集先进的软件调节控制技术,通讯技术,安全冗余技术,高效 ZCS 逆变技术,大功率电力电子技术于一身,具有国际领先水平。
3.本控制器保护功能齐全
内置 VCE 保护,当 IGBT 开通损耗过大致使 IGBT 过饱和时此项功能将立即启动,他
能确保 IGBT 模块安全。
内置高频电流峰值限制保护。他逐周检测没个输出到感应线圈上的高
频电流幅值,以防止高频电流超载。
内置母线电流监控保护技术。当母线电流爬升过快或电流超出电源的安全工作电流
时此功能会自行启动调整,以限制功率继续上升给电源功率器件带来的安全威胁,并
将调节信息显示在指示面板上。
内置核芯功率器件温度检测检测保护。当安装功率器件的散热器温度超过 75℃时系
统将自动停机,待温度降于 55℃时自动恢复工作,这样可以防止散热风机故障带来的
功率半导体过热损坏。
另外该电源还使用了软硬件相互冗余的安全技术,在系统上电启动成功之后,任意
一方出现局部损坏和失灵,系统依然可以安全运行。系统人机界面友好,所有工作状态
一目了然,便于操作使用,维护和售后服务。
4. 该加热原理为直接加热方式,没有空气传热介质,具有升温快,无空气传导损失等特
点,比使用普通的电热丝或电热的布传导加热方式省电%30 以上。当环境温度与被加热
物体温度相差越大时,电磁感应加热将更具优势
