产品名称:
Cronet CC-SDN-4452 万兆数据中心SDN交换机
型 号:
Cronet CC-SDN-4452
价 格:
0.00
品 牌:
兆越mexon
- 业内首家基于跨硬件平台操作系统的开放式交换机
- 集成最新OpenFlow协议的数据中心级交换机
- 超延低时的全双工无阻塞交换矩阵
- 高性价比的1GbE服务器汇聚方案
- 48x1000Base-T端口,4x10GbE SFP上连端口
产品概述
我公司专为云平台和虚拟化场景设计的SDN交换机提供充分的灵活性和适配性,OpenMesh交换机既可以满足传统网络架构需求运行标准的L2-L3网络协议,也可以支持最新的软件定义网络SDN技术如OpenFlow,同时基于专利技术实现传统网络与SDN网络端口级别的混合应用,保证现有网络向SDN的平滑过渡。
上海兆越通讯技术有限公司交换机高性能硬件平台涵盖1G/10G/25G/40G/100G不同规格,1GbE设备最大交换能力可达176Gbps,10GbE设备最大交换能力可达1.44Tbps,40GbE设备最大交换能力可达2.56Tbps,25G/100GbE设备最大交换能力可达3.2Tbps。
Cronet CC-SDN-4452三层千兆以太网交换机产品是为要求具备高性能、高端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。
传统2-3层模式
SDN模式
开放性
支持Debian Linux的交换平台;
可利用现有大量Linux工具,具有可编程性和定制化能力;
通过硬件集成OpenvSwitch (OVS)业
界领先支持OpenFlow 1.0-1.4;
成熟稳定的OVS保证在CloudStack/
OpenStack项目中的应用;
灵活性
同时支持IPv4和IPv6的高性能层2/层3交换平台,可完美应用于现有网络;
根据应用需求可变的交换架构,可选存储转发或者低延时的直通转发;
与业界众多开源OpenFlow控制器以及商业控制器互联互通(RYU, OpenDayLight, ONOS,Floodlight, NOX, Trema, OpenMul, etc);
综合不同控制器和参考架构;
可适性
作为多进程操作系统,PicOS保证每个进程拥有独立的内存空间,线程控制,以及为特性扩展而增强的中断处理;
可为多线程操作系统无缝添加新的协议;
当应用需求改变时保护前期投入;
产品参数
Cronet CC-SDN-4452
特性
OpenFlow
交换容量
128 Gbps
包转发率(Mpps)
191 Mpps
转发模式
支持store-forward模式和cut-through模式
报文缓存(MB)
4MB
时延
1 μs (64 Byte Frames)
系统内存(GB)
2
Flash 存储(GB)
8
CPU/ASIC
Dual-core ARM Cortex A9 1GHz
基础端口
48个10/100/1000 Base-T接口
高速端口
4x10GbE (SFP+)光接口或4x1GbE (SFP+) 光接口
SFP+ / QSFP+ 类型
CR, SRL/SR, LR, SX, LX
Console口
1个 RJ45 Serial
管理用以太网口
1个 10/100/1000Base-T接口
MAC地址
最大96K
VLAN数目
4,094
链路聚合(组/端口)
24/8
Jumbo Frames (Bytes)
9,216
最大路由
12,000
生成树
STP/RSTP/MSTP
IPv4 路由
RIP, OSPFv2/ECMP, Static
IPv6 路由
RIPng, OSPFv3, Static
组播路由
PIM-SM, IGMP, IGMP-Snooping
OpenFlow支持
OpenFlow协议
支持OpenFlow1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
MPLS over OVS
Yes
GRE tunneling
Yes
外形尺寸 (cm)
4.5 x 44 x 35 cm
满配重量 (kg.)
5.38 kg
风扇
前向后 / 后向前
电源
可热插拔双路
功耗 (Watts)
92.2 W
输入电压 / 频率
100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
工作环境温度
32 - 113 °F (0 - 45 °C)
工作环境湿度
95% Maximum Relative Humidity
LEDs
Port Status (Green), Activity Status (Blinking)
Emissions
FCC Class A, CB, BSMI
Safety
UL, CE
RoHS
Yes
