免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
产品名称: Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
型 号: Cronet CC-SDN-4952
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 业内首家基于跨硬件平台操作系统的开放式交换机
  • 集成最新OpenFlow协议的高性能2-3层交换机
  • 超延低时的全双工无阻塞交换矩阵
  • 高性价比的100GbE核心交换机
  • 兼容40GB高密度链路汇聚方案,线速到核心
产品概述
上海兆越通讯技术有限公司专为云平台和虚拟化数据中心设计的开放式交换机提供充分的灵活性和适配性,兆越交换机既可以满足传统网络架构需求运行现有的数据中心应用,同时它支持最新的软件定义网络(SDN)技术,比如OpenFlow 1.4。
兆越白盒交换机运行PicOS?系统,PicOS开放式网络操作系统基于标准的2-3层网络协议,同时集成最新的OpenFlow v1.4/Open vSwitch (OVS) v2.0。OVS在PicOS中作为一个进程提供外部编程可用的OpenFlow接口。
PicOS基于成熟稳定的高性能硬件平台,100GbE设备最大交换能力可达6.4Tbps。
传统2-3层模式
OVS模式
开放性
支持Debian Linux的交换平台;
可利用现有大量Linux工具,具有可编程性和定制化能力;
通过集成Open vSwitch (OvS) 2.0业
界领先支持OpenFlow 1.4;
成熟稳定的OVS保证在CloudStack/
OpenStack项目中的应用;
灵活性
同时支持IPv4和IPv6的高性能层2/层3交换平台,可完美应用于现有网络;
根据应用需求可变的交换架构,可选存储转发或者低延时的直通转发;
与业界众多开源OpenFlow控制器互联互通(Ryu,Floodlight,NOX,Trema,OpenDayLight);综合不同控制器和参考架构;
可适性
作为多进程操作系统,PicOS保证每个进程拥有独立的内存空间,线程控制,以及为特性扩展而增强的中断处理;
可为多线程操作系统无缝添加新的协议;
当应用需求改变时保护前期投入;
产品参数
Cronet CC-SDN-4952
交换容量
6.4Tbps
包转发率(Mpps)
7680
转发模式
Store-and-Forward / Cut-Through
报文缓存(MB)
12
时延
Around 0.7 us  (64 Byte Frames)
系统内存(GB)
16 GB
Flash 存储(GB)
8
CPU
Intel Broadwell-DE quad-core 2.3GHz/ Trident2
端口
64
32-Port 基础端口
100 GbE  QSFP28
Console口
1 x RJ45 Serial
管理用以太网口
1 x 10/100/1000BASE-T
ACL条目
4K
MAC地址
288K
VLAN数目
4,094
链路聚合(组/端口)
1024/8
Jumbo Frames (Bytes)
12,000
最大路由
112K IPv4,56K IPv6
生成树
STP/RSTP/MSTP
IPv4 路由
RIP, OSPFv2/ECMP,BGP-4/ECMP, Static
IPv6 路由
RIPng, OSPFv3, Static
组播路由
PIM-SM, IGMP, IGMP-Snooping
OpenFlow支持
支持
Large TCAM
Yes
Open vSwitch
Ver. 2.0
MPLS over OVS
Yes
GRE tunneling
Yes
尺寸 (inches)
1.73 (H) x 17.3 (L) x 20.3 (D)
重量 (lbs.)
23
MTBF (hours)
187,444
风扇
Front to back/Back to Front
热插拔冗余电源
Yes
功耗 (Watts)
460
输入电压 / 频率
100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
工作环境温度
32 - 113 °F (0 - 45 °C)
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
