投入式液位变送器一般采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号,经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位变送器是静压液位测量,液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。所以投入式液位传感器测量的物理量其实是压力,通过传感器的标定单位也可以得知。而实际的液位必须通过知道密度和重力加速度这两个参数后,通过换算获得。这样的换算在工业领域中通常是通过二次仪表或者PLC进行的。
应用行业
工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理、石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位测量与控制。
技术参数
◆ 全封闭式电路,具有防潮、防结露、防渗漏功能。
◆ 量程:0~20米H2O。
◆ 可选一体式和分体式。
◆ 精度:0.25%FS。
◆ 传感器部分长约110mm, 直径26mm。
◆ 输出:DC4-20mA两线制,可选1-5V,0-5V等。
◆ 过程连接:M20*1.5。
◆ 传感器膜片:316L。
◆ 电源电压:18-32VDC。
◆ 介质温度:常温,不适合介质70摄氏度以上的高温。
◆ 电气接口:M20×1.5。
◆ 防爆标志:本安型iaⅡCT5;隔爆型dⅡBT4。
◆ 过载压力:额定量程的1.2倍。
◆ 长期稳定性:量程的±0.3%(1年)。
◆ 防护等级:IP65(压力传感器部分)。
◆ 工作温度:-20~60℃。
◆ 温度补偿:-10~60℃。
◆ 存储温度:-40~80℃。
◆ 外壳材料:304不锈钢。
◆ 专用防水透气电缆,不宜过长用作数据传输。
技术选型
| 投入式液位变送器 |
规格参数说明 |
| ZYK24 |
测量范围 |
1 |
0-1米 |
2 |
0-2米 |
3 |
0-3米 |
5 |
0-5米 |
10 |
0-10米 |
传感器类型 |
| A |
扩散硅 |
连接方式 |
| M |
M33×2 |
| F |
DN25 PN1.6 HG5019-58 |
| H |
用户特殊要求 |
接液材质 |
| D |
导气电缆 |
| K |
铠装式 |
接线/显示方式 |
| O |
引线式 |
| O1 |
带接线盒 |
| O2 |
液晶显示 |
精度 |
| 1 |
0.25% |
防爆类型 |
| N |
普通型 |
| I |
本安型 |
| D |
隔爆 |
选型说明
1、注明测量范围(液体高度),对于一些特殊介质,注明介质密度。选型时,应注意被测介质与产品接触的材料相兼容,对于特殊介
质,可订制。
2、ZYK24-普通型;ZYK24K-铠装式
