免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Cronet EP-3820 4路PON+2千兆复用端口 工业级光线路终端OLT
产品名称: Cronet EP-3820 4路PON+2千兆复用端口 工业级光线路终端OLT
型 号: Cronet EP-3820
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 支持16个PON口,4个10/100/1000Base-T光电接口(光电复用),2个10000Base-SR/LR/ER接口
  • 符合通讯行业标准(YD/T 1475-2006)
  • 坚强灵活的组网模型
  • 支持动态和静态链路聚合
  • EPON 无源光传输网络
  • 提供多业务的 QOS 保障
  • 丰富的以太网功能
  • 统一全面的网络管理体系
  • 针对电力系统的工业级设计
产品概述
Cronet EP-3820 系列工业级 OLT,产品采用标准 1U 机架式结构设计,提供16个PON口,4个10/100/1000Base-T光电接口(光电复用),2个10000Base-SR/LR/ER接口。是遵循 IEEE802.3ah,采用网络标准其开放性好、应用广 泛、使用的是透明而统一的 TCP/IP 协议,满足《YD/T 1475-2006 接入网技术要求——基于 以太网方式的无源光网络(EPON)》和《中国电信 EPON 设备技术要求》中对于 GEPON OUN 设 备的相关要求。同时,遵循电力行业的主要通信标准《基于以太网方式的无源光网络(EPON) 系统》和电力工业级要求的相关规范,可广泛应用于智能电网建设中配网自动化的数据通信 平台建设。
功能特性:
1.实现单纤双向高带宽业务承载,上下行达 1.25Gbps
2.支持基于 ITU-T Y.1291 的 QoS 机制
3.产品模块化设计,支持多种定制需求,双电源供电,安全可靠
4.具备有效的隔离保障机制、VLAN 隔离、保护端口、MAC 地址绑定、IP 地址绑定、端口 限速、队列技术、流控技术等为多业务融合的开展起到了技术保障,能平滑升级扩容
5.统一全面的网络管理体系
产品参数
属性
Cronet EP-3820
接口
16个固定PON口
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
PON口属性
支持波分复用技术单纤双向传输
接口类型:SC/PC
速率:上下对称1.25G bps
安全性:ONU认证机制
接收灵敏度:<-30dBm
串口
RS232/485通过拨码开关冷切换(*适用于 IEP3314-4S)
最大端口速率: 9600~38400bps(*适用于 IEP3314-4S)
串口类型:RJ45(*适用于 IEP3314-4S)
支持透传 IEC60870-5-101/104、IEC61850、CDT、DNP 等多种电力通信规约(*适 用于 IEP3314-4S)
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
支持的业务流分类的参数包括:MAC DA、MAC SA、VLAN ID、User Priority (IEEE802.1D)、Ethernet 类型,可选支持的业务流分类的参数包括:目的 IP 地址、源 IP 地址、IP 协议类型(TCP、UDP、ICMP、IGMP 等)、IP DSCP、目的 L4 协议端口、源 L4 协议端口等。
支持 DBA 和 SLA 功能
防止 Head Of Line 机制
支持 802.1P/DSCP 优先级 Mark/Remark
WR、SP 和 FIFO 队列调度算法
基于每个 ONU 的上行和下行限速功能
支持 DBA 和 SLA 功能
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN
支持GVRP
基于 LLID、PON 口、EtherType 类型等划分 VLAN
并支持灵活 QinQ
可靠性
支持上联 SNI 之间的 EAPS 快速环网保护协议
支持任意 2 个 PON 之间的主干光纤保护
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
IGMP v1/v2/v3
组播 VLAN,受控组播功能
端口镜像
支持端口镜像
802.1X
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
CLI, Web, SNMP, TELNET、集群等多种管理方式。
RMON v1, 1,2,3,9 组
SSHv1/v2
可通过 TFTP 和 FTP 进行软件升级
中英文命令提示
指示灯
电源指示:POW,接口灯指示:ALM、RUN、LINK、LOS、PON1~4、LAN1~2
电源
输入电压: AC220V可选
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
机架式
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE 802.3ah
中华人民共和国通讯行业标准(YD/T 1475-2006)
IEEE 802.1D, Spanning Tree
IEEE 802.1Q, VLAN
IEEE 802.1w, RSTP
IEEE 802.3ad 物理链路静态/动态聚合(LACP) Ethernet – II, Ethernet-SNAP
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
订货信息
产品型号
规格参数
Cronet EP-3820
16个PON口,4个10/100/1000Base-T光电接口(光电复用),2个10000Base-SR/LR/ER接口,可提供双交流、双直流或直流加交流电源
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
