- 采用点到多点网络拓扑,有效地收集用户分散的以太网业务并汇聚,在用户侧提供标准RJ45快速以太网接口,与现有网络平滑互联。
- 动态带宽分配机制使所有用户可更合理地共享上行1.25G,下行2.45Gbps的带宽,实现可靠的服务质量(QoS),确保同一网络中的不同业务的服务品质。
- 支持IGMP组播,有效利用宽带。
- 支持端口隔离。
产品概述
产品简介
Cronet GP-2508 MDU设备是遵循ITU-TG.984.x 和中华人民共和国通讯行业标准(YD/T 1475-2006)的MDU设备,集成以太网交换机功能和光网络单元ONU功能,可以与兆越OLT产品有机结合,组建高效GPON解决方案。可以很好的满足广电双向网、运营商FTTO/FTTB的应用。
主要优势
Cronet GP-2508是适合目前市场需求的光网络设备,一台MDU支持8个以太网RJ45接口和1个PON接口,它拥有以下优势:
1. GPON:遵循ITU-TG.984.x GPON国际标准和中国电信CTC标准及通讯行业标准(YD/T 1475-2006)。
2. 系统容量: 标配8个以太网RJ45接口,实现GPON+LAN接入方案中ONU和以太网交换机的融合。
3. 设备尺寸: 1U的设备占用机房空间小,耗电少,降低业务的运营成本。
主要特性
1. 采用点到多点网络拓扑,有效地收集用户分散的以太网业务并汇聚,在用户侧提供标准RJ45快速以太网接口,与现有网络平滑互联。
2. 动态带宽分配机制使所有用户可更合理地共享上行1.25G,下行2.45Gbps的带宽,实现可靠的服务质量(QoS),确保同一网络中的不同业务的服务品质。
3. 支持IGMP组播,有效利用宽带。
4. 支持端口隔离。
5. 支持以太网环路检测,自动判断设备所接网络是否存在以太网环路阻断,环路消失时,能自动恢复。
6. 支持组播VLAN。
7. 支持2-7层的ACL过滤。
8. 支持远端环回,远程诊断网络状态。
9. 丰富的OAM功能设计,包括配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理等,既提供通过OLT进行的远程管理,又支持本地控制台管理。
10. 经过上海三所权威检测
11. 金属外壳8个千兆独立网口。
12. 支持网管
产品参数
属性
Cronet GP-2508
接口
8个固定10/100/1000BASE-T
1个固定PON口
系统容量
最高1:128分光比
PON接口
上行1.25G.下行2.45Gbps传输速率
高灵敏度光接收器: 不小于-26dBm
安全性: ONU认证机制
网络覆盖半径: 60公里
物理尺寸
200mm(宽)×120mm(深)×28mm(高)
安装: 桌面型/壁挂
重量
<0.5kg
环境要求
工作环境:-30℃~55℃;10%~90%无冷凝
存储环境:-40℃~80℃;5%~95%无冷凝
电源
输入电压:AC100~240V,输入频率47~63Hz
输入电流:1A/230V
