免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ME-TTL TTL光纤调制解调器
产品名称: ME-TTL TTL光纤调制解调器
型 号: ME-TTL
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 工业控制、DCS、数据采集系统
  • 高速公路收费系统
  • 过程控制及制造
  • 电力系统采集与控制系统
  • 远程终端互连
  • 工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
  • 满足工业4级电磁兼容性要求
产品概述
   ME-TTL系列光纤调制解调器(光猫)实现TTL电平信号通过光纤传输,由于采用光纤通信,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性,可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合。
关键参数:
1.TTL电平最高速率1M
2.光收发分体模块,确保数据3公里稳定传输
3.电源及收发指示灯正确指示工作状态
4.工业级设计,全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性
5.安装方式:壁挂式、DIN导轨式可选
6.备份冗余双电源,支持失电告警
产品参数
属性
 ME-TTL
接口
1 、2路 TTL通讯接口
1个100M光口
网线类型
双绞线,最大传输距离100m
光纤属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
指示灯
电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:TX、RX
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
最大功耗:3W
工作环境
工作温度:-10℃~+75℃
宽温温度:-40℃~75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:43×120×88.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5年
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
ME-TTL-M
1路TTL电平转多模ST光纤modem,0-2km,输入电压:DC24V
ME-TTL-S
1路TTL电平转单模ST光纤modem,0-20km,输入电压:DC24V
ME-TTL2-M
2路TTL电平转多模ST光纤modem,0-2km,输入电压:DC24V
ME-TTL2-S
2路TTL电平转单模ST光纤modem,0-20km,输入电压:DC24V
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
