免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ME-M277 RS232/485/422 串口光纤调制解调器
产品名称: ME-M277 RS232/485/422 串口光纤调制解调器
型 号: ME-M277
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 支持点对点或环路(点对多点)连接
  • RS232 接口通讯速率 300~115200bps,RS422 或 RS485 接口通讯速率高
  • 支持 2 线(半双工)和 4 线(全双工) RS-485 工作模式
  • 支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
  • 工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
  • 满足工业4级电磁兼容性要求
产品概述
ME-M277 系列是多功能的支持异步 RS-232,RS-422,RS-485 通信接口的光纤调制解调器(光猫),ME-M277 光猫是 连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。ME-M277 使用普通多模光 纤,最远传输距离超过 2km;单模光纤最远传输距离超过 40km,通信速率可达 460Kbps。 ME-M277 系列光纤调制解调器采用光纤作为传输介质,可有效避免恶劣环境下(如雷电、浪涌、电磁干扰等)对 数据通信质量的威胁,同时可省去原来使用电缆通信时的雷电浪涌保护设备投资。所有器件的选型和设计都按照工业 级以上标准,可充分满足工业现场的特殊需要(如耐高温、抗干扰、宽电压、防尘、防静电等)。
产品参数
属性
 ME-M277
接口
RS485/RS232/RS422 接口:1 路 RS485/RS232/RS422 通讯接口
1个100M光口
网线类型
双绞线,最大传输距离100m
光纤属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
指示灯
电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:TX、RX
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
最大功耗:1.98W
工作环境
工作温度:-10℃~+75℃
宽温温度:-40℃~75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:43×121×86.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE 802.3x:流量控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
ME-M277-M-S
RS232/422/485转多模 ST//FC 光纤 modem,2公里,壁挂式
ME-M277-S-S
RS232/422/485转单模 ST//FC 光纤 modem,20公里,壁挂式
ME-M277-M-D
RS232/422/485转多模 ST//FC 光纤 modem,2公里,导轨式
ME-M277-S-D
RS232/422/485转单模 ST//FC 光纤 modem,20公里,导轨式
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
