西安安泰ATA-1200A宽带功率放大器简介
ATA-1200A是一款理想的可放大交、直流信号的单通道宽带放大器。最大输出电压35Vp-p (±17.5Vp),输出峰值电流1Ap,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为后面板的BNC接口;输入波形幅度0~10Vp-p(MAX),输入电阻50Ω、1MΩ两档可选,完美匹配高、低内阻信号源。
输出 Output
输出为前面板的香蕉插座(Rout 1Ω)、BNC (Rout 50Ω)两种接口可选。
液晶面板显示
ATA-1200A采用液晶面板显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
数控增益
ATA-1200A宽带放大器电压增益0~20dB(0.5dBstep)可调,客户可根据自己的需求进行快速调节。
西安安泰ATA-1200A宽带功率放大器应用领域
电子类教学实验
磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量
声纳系统
超声波探伤
EMC信号加注
压电陶瓷作为一种电压控制器件,在精密仪器设备中有着广泛的应用。由于晶体的特性,压电陶瓷会在外部驱动电压下产生伸缩形变,形变量正比于驱动电压。如果驱动电压高达上千伏,则需要很高的驱动电源,动态工作时输出电流大,并且工作时热功耗较大。
压电陶瓷驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或短行波)振荡器来激励发声。压电陶瓷片主要工作在10KHz以上的频率上,电压需要200V左右,输出功率要求大,市场上常规的信号发生器输出电压低,带负载能力弱,无法解决高压大功率驱动问题,安泰电子针对这一问题,给某实验室提供信号发生器+功率放大器的测试方案。
