免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 潍坊奥博ABDT-LD大口径智能型电磁流量计
产品名称: 潍坊奥博ABDT-LD大口径智能型电磁流量计
型 号: ABDT-LD
价 格:
品 牌:
对于电磁流量计大家都不陌生,电磁流量计是一款用于导电流体的流量测量仪表,其基本原理是基于法拉第电磁感应定律。即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”。电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到转换器。激磁电流则由转换器提供。
电磁流量计的优点如下:
电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。
电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。
电磁流量计测量范围度大,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。
电磁流量计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3米。可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多。
公司名称: 潍坊奥博仪表科技发展有限公司
电 话: 0536 7393118 / 王海燕
手机: 19953631096
地 址: 寒亭区北海路以西、民主街北侧4c楼座
邮 编: 261100
主 页: http://qqaobo.com
  • 潍坊奥博纯水超声波流量计
  • 蒸汽ic卡预付费系统
  • 智能流量积算仪供暖锅炉蒸汽气体
  • 潍坊奥博高温水超声波流量计
  • 山东高精度耐磨浆液型电磁流量计
  • 奥博热水表大口径超声波流量计
  • 大口径超声流量计生产厂家
  • 耐磨耐用浆液型电磁流量计
  • 山东防爆型涡街流量计生产厂家
  • IC卡蒸汽计量预付费及远程监控系统
