属性
ME-C20816
接口
16 路RS485/422 通讯接口
2个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
1个100M光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
网线类型
双绞线,最大传输距离100m
光纤属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
指示灯
电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:TX、RX
工作平台
Windows2000、Windows2003、WindowsXP、Windows7等操作系统。
工作模式
VX-Bus、虚拟串口、TCP、UDP等多种工作模式
CPU处理器
180MHz内存:32M flash:256M
电源
输入电压: AC/DC85~265V
3芯八字电源插口
最大功耗11W
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
宽温温度:-40℃~75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:55.5×154.5×127.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE 802.3x:流量控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
