工厂生产数据远程采集现场LED显示屏控制板S258采用工业级设计,可以直接固定在LED显示屏框中,实现现场数据采集与控制并通过LED屏幕显示,同时通过4G无线网络与远程服务器和控制中心进行数据交换,达到远程监控以及手机APP实时查看的功能。
工厂生产数据远程采集现场LED显示屏控制板S258集数据采集、控制输出、数据处理、显示处理、通信处理于一体的五合一结构设计,大大简化了硬件成本以及使用难度。
工厂生产数据远程采集现场LED显示屏控制板S258提供6路12位高精度的4~20mA、0~20mA、0~5VDC工业标准模拟量变送器输入或PT100热电阻输入、2路数字量输入,可用作脉冲计数、2路继电器输出以及1路温湿度输入。
4G远程数据采集LED显示控制板S258支持两路RS485 接口,支持Modbus Master、Modbus Slave以及透明传输,使其具备良好的扩展性。
4G远程数据采集LED显示控制板S258集成了强大的LED控制卡功能,支持实时显示采集的数据以及远程自定义显示内容。支持显示4行,每行32个字符,最多可轮流显示100行信息内容。
153&614&27263
