免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ME2U-16AC-A 16槽网管型光纤收发器机架
产品名称: ME2U-16AC-A 16槽网管型光纤收发器机架
型 号: ME2U-16AC-A
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 主从式结构,提供管理模块(主、从),最多可级联3个机箱进行管理
  • 管理模块失败不影响其他模块的正常工作
  • 可以显示和配置完备的系统信息,包括机架名称、地域信息、IP地址相关信息及软硬件版本号等
  • 对业务模块可以进行统一管理和状态查询,大大降低采购成本
  • 千兆、万兆收发器和中继器中支持SFP、CWDM SFP、DWDM SFP及显示SFP信息与数字诊断功能
  • 可查询详细的电源及机箱温度信息,有故障实现上报
  • 可查询和配置本端和远端设备各端口的工作方式,包括连接状态、连接速率、全/半双工、端口关闭、LFP等
  • 提供MIB库文件,支持OpenView、Snmpc等软件
  • 具备功能强大的历史告警信息、日志信息查询和管理功能
  • 具备流量统计及预警功能,可实时显示各端口的通信状态
产品概述
ME2U-16AC-A系列网管光纤收发器机架,吸收了国内外同类产品的优点,产品更具灵活性和实用性。网管光纤收发器采用结构灵活的机架模块化设计,十六槽2U机箱、电源模块及标准的热插拔模块组成,机箱内置双容错电源及无源背板总线,保证系统的高可靠性。网管光纤收发器独有的看门狗设计,当设备运行出现异常时可自动实现重新启动,保证线路的畅通。
产品参数
属性
ME2U-16AC-A
网管接口
RS232 Console Port (RJ45)和10/100Mbps RJ45 Ethernet Port
端口限速
百兆收发器以32Kbps为步长在0Mbps至100Mbps,千兆收发器以64Kbps为步长在0Mbps至1000Mbps带宽之间任意设置
插槽
提供16个独立式插槽,1 个网管插槽,16个业务插槽
电源
输入电压:AC/DC85~265V双电源
八字形三芯插口
纹波
≤50mv
噪音
≤50mv
MAC表
支持 128K个MAC 地址
工作环境
工作温度:-0℃~+50℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
2U机架式安装
外形尺寸
425mm(D)×310mm(W)×90mm(H)
SNMP网管协议
可以设置Trap Destination和Community Name以及相应的权限以SNMP Trap的方式实时接收和显示告警信息,提供专用监控窗口,并可弹出告警信息、声音告警及邮件告警
用户管理
采用分级(共三级,包括普通用户、高级用户和管理员)管理模式,并具有身份验证功能
管理方式
采用集中式管理方式,结合树形目录,可在一个软件界面内同时管理多台机架式设备
同时引入组管理方式,在管理中充分增强层次性,即使同时管理很多设备,也可以方便地
对任意一台设备进行操作
网络安全
支持基于SNMP、Telnet和Web方式的图形化和命令行管理
支持Q-in-Q Double Tag VLAN、IEEE802.1q Tag VLAN及IEEE802.3x Flow control等协议
支持FTP在线远程升级功能
支持网络设备自动发现与添加功能
管理与维护
支持链路线速环回(Loopback),方便线路调试
支持远端掉电检测,能够通过对端发送的远端错误信号检测发送端光纤连接状态
支持故障转移(LFP)功能,能迅速定位故障发生的链路,为维护人员提供方便;
支持远程重启,通过网管软件设置系统重启或单个模块重启
收发器板卡可恢复出厂设置配置或拨码开关配置,掉电后配置信息自动保存,收发器卡可
通过拨码开关配置为局端或远端
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
指示灯
电源指示:PWR,接口灯指示:SYS、LINK/ACT
电源
输入电压:AC/DC85~265V
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
防护等级
IP30防护等级
MTBF
350,000小时
质保期
3年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE   802.3ad:链路聚合
IEEE   802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE   802.1p:流量优先级
IEEE   802.1Q:VLAN
IEEE   802.1w:快速生成树
IEEE   802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD)   ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS)   10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)   Power Port:±4kV;Data   Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge)   Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)   3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
订货信息
产品型号
规格参数
ME2U-16AC-A
16槽网管机架,备份冗余电源,AC/DC85~265V(含网管卡一片)
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
