免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MIE-4105-R 物理隔离工业级光端机
产品名称: MIE-4105-R 物理隔离工业级光端机
型 号: MIE-4105-R
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 工业以太网系列,专为严酷苛刻的工业环境而设计;
  • 设备提供4路千兆以太网电口,1路10G光口,一个可选RS232/422/485串行接口;
  • 可以提供物理隔离,4路以太完全独立;
  • 光接口支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式
  • 具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突、检测差错等功能,适合于视频传输等大流量数据应用;
  • 收发器内置1MBits高速率缓存,能避免IP摄像机在监控画面急速变化的环境下导致的传输画面卡顿现象;
  • 支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用,支持最大为10K字节的以太包;
  • 提供1路RS232/485/422,接口可选,三种数据接口可选
  • RS232/485/422通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的串口数据
  • 设备为以太网交换芯片+FPGA方案, SNMP软件上能管理到本设备;
  • 网管实时查看及管理本端与对端以太网的接口状态与设置;设备带掉电检测功能
  • 支持宽范围DC:12、24V交流与直流电源输入;
  • 支持内部隔离,冗余双电源输入;
  • 电源支持过载保护、防反接保护;
  • 符合工业四级电磁兼容性要求;
  • 超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等;
  • 无风扇高效散热,降低修复时间;
  • 阳极氧化铝合金外壳,IP40防护等级,能够经受住恶劣环境的考验;导轨或壁挂式安装;
  • 宽温型:工作温度-40℃~ +85℃;保修期:5年
产品概述
本系列产品是以太网IEEE802.3介质转换器,设备带4口千兆以太网,其中1,2,3,4口为相互物理隔离的。1路万兆以太接口光纤距离(20/40/60/80/120公里),总网络带宽为设备还带1个RS232/422/485可选串口;设备基于以太网交换芯片+FPGA方案,支持SNMP网管
产品参数
  • 光纤部分
光口:1
光纤数:单纤,双纤
光纤接口: LC(SFP)
波长:850nm/1310nm 多模;1310nm/1550nm 单模
传输距离:20~80Km
典型发射功率:
单模1310/1550nm:≥-9dBm
多模850nm:-18dBm
多模1310nm: -25dBm
接受灵敏度范围:-33dBm~- 40dBm
  • 百兆以太网接口
    协    议:    符合IEEE 802.3,IEEE 802.1Q(VLAN)
    速    率:    10/100/1000M自适应,全/半双工完全自适应
    物理接口:   RJ45座, 支持Auto-MDIX(交叉/直通线自适应)
  • 千兆以太网接口
    协    议:    符合IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z
  • RS232/422/485接口
速    率:   0-115200 Bps
接口特性:   EIA RS232 RS422 RS485标准
连 接 器:   凤凰接线端子
  • 环境指标
    工作温度:  40℃—+85℃(工业级)
    储存温度:  -40℃—+85℃
    工作湿度:  0%—95%(无凝结)
    MTBF:   >100,000小时
方案应用
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
