免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
产品名称: Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
型 号: Cronet CC-7412-VPX 3U
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 国产化核心交换芯片,3U标准模块设计
  • 支持MR-Ring(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP冗余环网协议
  • 支持芯片上的分组处理,巨帧支持12KB
  • 支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
  • 支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
  • 支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
  • 支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
  • 支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6
  • 支持:IEEE1588 v1/v2,OC/BC/TC
  • 支持:SDN  Openflow 1.3协议
  • 采用楔形锁紧器+助拔器实现模块初始锁定限位功能,满足工业4级电磁兼容性,采用导冷结构壳体铝合金材质,无风扇设计
产品概述
        Cronet CC-7412-VPX  交换模块采用国产核心交换芯片搭载自主研发的MOS操作系统,在核心芯片和软件平台上实现真正意义上的芯片国产化,完全满足国家国防军工通信系统国产化率要求,最多可支持28个SERDES(1000Base-X或SGMII模式)。Cronet CC-7412-VPX提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-7412-VPX  支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为军工通用行业提供高性能和高可靠的解决方案。
产品参数
属性
Cronet CC-7414-VPX
接口
背板带宽
28Gbps
包转发速率
41.7Mpps
包缓存区
6Mbit
MAC表
支持128K个MAC 地址
VLAN
支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN
  支持 GVRP
二层环网协议
支持 MR-ring(自愈时间<20ms)
支持 STP/RSTP/MSTP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
端口聚合
支持静态聚合
支持 LACP动态聚合
路由冗余技术
支持 VRRP/VRRPv3
DHCP
DHCP   Client
  DHCP Relay
  DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
  支持 RIPv1/v2, RIPng
  支持 OSPFv1/v2, OSPFv3
  支持 BGP4, BGP4+ for IPv6
  支持策略路由
端口镜像
支持流镜像
  支持本地镜像
IPv6
支持 ND( Neighbor Discovery)
  支持 PMTU
  支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
组播
支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1
  支持 IGMP v3
  支持 PIM-SM , PIM-DM
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
  支持 CAR( Committed Access Rate)功能
  支持每个端口支持 8 个输出队列
  支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式
ACL
支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
  支持 802.1X 认证
  支持 RADIUS 认证
  支持端口隔离
  支持动态 ARP 检测
  支持 IP/Port/MAC 的绑定功能
管理与维护
支持   FTP/TFTP 加载升级
  支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
  支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出
  支持 Ping
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
电源
输入电压:DC12V
功耗
<30W
工作环境
工作温度:-30℃~+60℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
外形尺寸
宽×高×深:100×24.64×172.5
MTBF
350,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE   802.3ad:链路聚合
IEEE   802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE   802.1p:流量优先级
IEEE   802.1Q:VLAN
IEEE   802.1w:快速生成树
IEEE   802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD)   ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS)   10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)   Power Port:±4kV;Data   Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge)   Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)   3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
Cronet CC-7412-VPX
3U三层千兆VPX军工交换模块,可支持28个SERDES(1000Base-X或SGMII模式),输入电压DC12V
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
