西门子公司一直致力于工业自动化最新技术的研发、推广及应用,在过去的 160 多年里,为广大的工业客户带来了可靠高效的自动化产品,完善的自动化解决方案,提高了客户的生产效率,增强了客户的市场竞争力。
西门子 SIMATIC 控制器系列是一个完整的产品组合,包括从最基本的智能逻辑控制器LOGO!以及 S7 系列高性能可编程控制器,再到基于 PC 的自动化控制系统。无论多么严苛的要求,它都能根据具体应用需求及预算,灵活组合、定制,并一一满足。
西门子可编程控制器,西门子触摸屏,西门子工业以太网,
西门子数控系统,西门子高低压变频器,西门子电机驱动等等。
西门子S7-200PLC,西门子S7-400PLC,西门子S7-300PLC,LOGO!逻辑模块,
西门子ET200I/O模块,西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,
主轴电机,直线电机,扭矩电机,直流电机,西门子工业以太网,西门子光钎电缆,工业交换机,通讯网卡,
西门子网络通讯设备,网络模块,西门子总线电缆,紫色双芯电缆绿色4芯电缆,蓝色双芯电缆,西门子总线接头,西门子驱动系统,伺服驱动,模块驱动,电源模块,西门子触摸屏,Smart1000Micro 面板文本面板多功能面板,Smart700触摸屏OP 73触摸屏,其他触摸屏面板,西门子变频器MM420变频器,MM430变频器,MM440变频器,G120变频器G110变频器系列,工程变频器,西门子工程逆变器,西门子直流调速器,其他变频器及备件,西门子数控系统及备件,NCU主板,CCU控制主板,西门子数控系统,西门子PCU50,控制单元操作面板,手持单元,西门子软件,西门子低压产品,西门子工控机等
西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-西门子PLCS71200-西门子PLCS71500 西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-西门子PLC输出输入模块
概述
1FT7 电机是永磁同步电机,具有非常紧凑的外形尺寸和极为精致的外观设计。由于采用久经考验的横剖面设计和带有快速释放锁的可旋转连接器,可实现电机的快速便捷安装。
1FT7 紧凑型电机满足了用户对动态响应、速度设置范围、轴和法兰精度方面的最高要求。它们采用最新的编码器技术,并针对与我们的全数字控制和驱动系统配套使用进行了优化。
自然冷却、强制通风或水冷却可用作冷却类型。采用自然冷却方法,热通过电机表面进行消散,而采用强制通风方法,热通过内置风扇强制排出。使用水冷却可以实现最大冷却效果,因此可达到最大额定功率。
优势
由于使用自然冷却时,具有 ≥ 4 × M0 的高过载能力,所以可以在广泛的转速范围内实现出色的动态性能
高防护等级 – 允许在恶劣的环境条件下运行
由于编码器采用振动隔离安装,所以可实现能够耐受振动和冲击负载的高坚固耐用性
极高效率
由于 1FT7 紧凑型电机的转矩脉动低,所以它们特别适合在需要最大表面质量和最佳机加工质量的机床中使用。它们的尺寸紧凑,允许在有限的空间内安装。
1FT7 高动态性能型电机转动惯量非常低,可以实现极佳的动态性能和非常短的循环时间。由于 1FT7 高动态性能型电机具有强制通风和水冷两种类型,所以它们具有较高的连续运行性能。
