产品名称:八合一气体检测模组
产品型号:XS-MK
- 产品可任意搭配希思品牌各种类型气体智能传感器,可选择电化学、催化燃烧、光离子、红外、半导体等原理的传感器。
- 输出接口可选择RS485和TTL。
- 可选择扩散式或流通式采样方式。
- 带2路开关量输出,可控制其他电气设备,
- 带2路电源输出(超过报警点,输出24VDC电压),可直接控制24V设备(声光报警器、电磁阀等等)。
- 传感器数量可以1~8个任意选择,智能传感器可任意插拔,可固定在任意孔位。
八合一气体检测模组,可应用于大气环境空气污染物监测、工业园区厂界废气浓度、化工厂废气监测,可搭载无人机监控。集成我公司智能型气体传感器,具有高精度、高灵敏度、高分辨率的特点;带数据处理算法,抗干扰能力强;自带温度补偿算法,自动补偿温漂,一致性好,卓越的线性输出。
三、模块参数
检测原理:电化学、PID光离子、红外原理、金属氧化物
监测气体:见列表
传感器寿命:2 年
精确度:≤±3%FS
线性误差:≤±2%
零点漂移:±2%(F.S /年)
供电电压:12V
信号输出: RS485(modbus)或TTL
2路开关量输出
温度环境:-20-60 ℃
湿度环境:5-90%RH
防护等级:IP65, TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波保护
重量:0.5kg
四、应用范围
微型空气监测站、无人机气体检测仪、无组织气体监测仪、恶臭气体监测仪、废气在线检测仪、TVOC在线监测仪、无组织VOC在线监测仪、室内空气质量监测、博物馆空气检测、档案库空气监测、文物馆空气监测
被测气体种类
量程(可选、可定制)
传感器原理
一氧化碳 CO
0-200/1000ppm
电化学
CO(带H2补偿)
0-200/1000ppm
电化学
硫化氢 H2S
0-50/100/200/1000/5000ppm
电化学
氧气 O2
0-25%vol
电化学
二氧化氮NO2
0-20/500ppm
电化学
一氧化氮 NO
0-100/1000ppm
电化学
二氧化硫 SO2
0-20/100/2000ppm
电化学
氯气 CL2
0-20/200/2000ppm
电化学
氨气 NH3
0-100/1000/5000ppm
电化学
氢气 H2
0-1000/10000/40000ppm
电化学
H2(带CO补偿)
0-1000ppm
电化学
磷化氢 PH3
0-5/20/1000ppm
电化学
甲醛 CH2O
0-10/50/1000ppm
电化学
臭氧 O3
0-5/20/100/1000ppm
电化学
氟气 F2
0-10ppm
电化学
氟化氢 HF
0-10ppm
电化学
氯化氢 HCL
0-20/200/1000ppm
电化学
环氧乙烷 C2H4O
0-20/100ppm
电化学
硅烷SIH4
0-50ppm
电化学
二氧化氯 CLO2
0-20/200/2000ppm
电化学
氢化氰 HCN
0-100 ppm
电化学
乙烯C2H4
0-10/200/1500 ppm
电化学
过氧化氢H2O2
0-100/500/2000 ppm
电化学
可燃气体EX
0-100%LEL
催化燃烧
一氧化碳 CO
0-5%/10%/20%/50%/100%VOL
红外
二氧化碳 CO2
0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL
红外
六氟化硫 SF6
0-1000/2000/3000ppm
红外
甲烷 CH4
红外
有机挥发物 VOC
0-20/200/2000/10000 ppm
PID光离子
其它未列出的气体类型和量程可咨询厂家!
