产品名称: 高精度二氧化氮检测模块
型  号: XS-MKE-SO2
智能型二氧化氮检测模块
型号:XS-MKE
  • 智能型二氧化氮检测模块简介
希思智能科技研发的智能型二氧化氮检测模块采用进口传感器,保障了模块的响应速度、高精度、重复性和性线误差小。同时希思智能科技具有优良的解决方案,采用了高精度低温漂的电路,保障了模块的确定性能。同时模块采用了多点标定的技术,保障了模块测量的精度和线性。模块具有多种测量安装模块,可以适应客户各种现场的需要。
  • 智能型二氧化氮检测模块特点
• 可以测量低量度和高浓度气体;
• 模块精度高、性线好、温漂小;
• 模块安装现场可以提供:扩散式、泵吸式
• 可以适应客户直接应用或第二次开发使用;
• 可以适应所有的不带偏置电压的电化学气体传感器。
  • 智能型二氧化氮检测模块技术参数
传感器参数
检测气体:      二氧化氮   NO2
检测原理:      电化学原理
测量范围:      0-1ppm、0-20ppm、0-500ppm
分辨率  :      1ppb、0.01ppm、0.1ppm、1ppm
响应时间:      小于30秒
恢复时间:      小于30秒
工作温度:      -20℃-50℃
工作湿度:      0-90%RH(无结露)
寿命:           2~3年
模块参数
检测精度:     ≤±3%FS(实际浓度,更高精度视具体传感器而定)
重复性:       ≤±2%
线性误差:     ≤±2%
零点漂移:     ≤±2%(F.S/年)
工作电压:     12VDC
工作电流:     20mA~30mA
寿命:         5年以上
输出方式:     数字输出TTL(波特率9600) 或RS485(modbus)
采样方式:     扩散式、管道式
关 键 词: 二氧化氮检测模组 NO2检测模组 智能型NO2模组
公司名称: 湖南希思智能科技有限公司
联 系 人: 姚强
电  话: 0731-89719230-802
手  机: 15608400731
地  址: 长沙市岳麓区麓天路8号橡树园5栋1楼
邮  编: 410000
便携式四合一气体检测仪(XS-2000F)
磷化氢探测器(XS-1000-PH3)
固定式VOC检测仪(XS-1000-VOC)
氧浓度检测模块(XS-MKE-O2)
高精度大气环境臭氧浓度检(XS-MKE-O3)
二氧化硫检测模组(XS-MKE-SO2)
VOC智能检测模块(XS-MKP-VOC)
智能型甲醛检测模组(XS-MKE-CH2O)
八合一气体检测模组(XS-MK)
厂界氟化氢监测仪(XS-AMK-HF)
厂界硫化氢监测仪(XS-AMK-H2S)
厂界VOC监测仪(XS-AMK-VOC)
厂界氨气检测仪(XS-AMK-NH3)
氨气探测器xs-1000(XS-1000-NH3)
PID传感器(PID-tech)
便携式乙烯检测仪(XS-2000-C2H4)
便携式甲醛检测仪(XS-2000-CH2O)
便携式甲烷检测仪(XS-2000-CH4)
便携式氯气检测仪(XS-2000-CL2)
