免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 供暖用智能流量积算仪FC6000
产品名称: 供暖用智能流量积算仪FC6000
型 号: FC6000
价 格:
品 牌: 潍坊奥博
新升级FC6000智能流量热量积算仪增加哪些功能?
答:1、具有可追溯性;2、具有记录功能;3、可查询多条历史记录;4、增加热电偶输入功能;5、增加定量控制功能;6、蒸汽热量计量补偿功能,增加“开/关”功能。
详细介绍可以让您更了解产品。
产品概述
ABDT-FC6000智能流量计算机是全新平台打造的智能型全中文菜单组态的通用型流量计算机,以更快的计算速度、更低的功耗、更可靠的工作性能来完成对蒸汽、气体、液体的流量计量演算功能,能实时在线对流体的温度、压力进行补偿,能同时接收流量、温度、压力等信号,信号可以是频率、电流、差压、电阻等类型。信号处理采用无开关触点、无电位器可调部件技术,使得计量更准确,工作更可靠。
性能参数:
1、流量输入信号:频率信号、(4-20)mA电流信号或差压信号
2、压力输入信号:(4-20)mA电流信号,单位可设置Pa\KPa\MPa
3、温度输入信号:PT100铂电阻的电阻信号,温度变送器的(4-20)mA电流信号
4、准确度等级:0.2级
5、通讯功能:RS232接口、RS485接口(标准MODBUS协议)
6、显示功能:大屏幕液晶显示,显示瞬时流量、累计流量、压力、温度、频率、电流、电压、密度、掉电次数、掉电时间、日期、时间、10次掉电上电时间、瞬时热量、累计热量、焓值等参数;
7、工作电源:AC220V±15%、DC12V±5%,功耗:<5W
8、输出电源:共2组,1组12V/30mA,另一组24V/200mA
8、工作环境:温度(-10~60)℃、湿度(5~85)%RH
9、外形尺寸:160×80×120mm(长×宽×深)
10、开孔尺寸:153×77mm(长×宽)
11、选配功能:定量控制功能、热电偶输入功能、(4-20)mA输出功能
公司名称: 潍坊奥博仪表科技发展有限公司
电 话: 0536 7393118 / 王海燕
手机: 19953631096
地 址: 寒亭区北海路以西、民主街北侧4c楼座
邮 编: 261100
主 页: http://qqaobo.com
  • 潍坊奥博纯水超声波流量计
  • 蒸汽ic卡预付费系统
  • 智能流量积算仪供暖锅炉蒸汽气体
  • 潍坊奥博高温水超声波流量计
  • 山东高精度耐磨浆液型电磁流量计
  • 奥博热水表大口径超声波流量计
  • 大口径超声流量计生产厂家
  • 耐磨耐用浆液型电磁流量计
  • 山东防爆型涡街流量计生产厂家
  • IC卡蒸汽计量预付费及远程监控系统
