产品名称: 显控7寸触摸屏EA-070B
型  号: EA-070B
价  格:
品  牌: 显控Samkoon
产品详情可官网查询:http://www.samkoon.com.cn/goods/65.html
显控(Samkoon) EA系列触摸屏采用了强大的32位微处理器,功耗小,温升小,机器不易发生故障和老化,提高了系统的可靠性。显控(Samkoon)系列触摸屏符合EN55022和EN55024标准,符合FCC,Class A,具有很强的抗干扰能力,符合工业环境的电磁兼容要求。其包括了内存储器,外接系统程序存储器,电源电路模块,通讯模块,显示与触摸单元等。
其各个模块的特性如下:
1. CPU单元
采用32位RISC微处理,运算速度更快,功耗更小,运行更稳定。
2. 触摸板显示单元
显控EA、SA系列HMI均采用4线高精度触摸板,这种触摸板都具有触摸精度准确,经久耐用,触摸寿命长等优点。显示屏为LED,26万色真彩显示。
3. 通讯模块
采用抗干扰、防高压、防雷击的设计,增强了通信的准确性和可靠性,支持RS485通信。EA-035A-T提供了一个水晶头通讯口,EA-035A、 EA-070B提供了1个标准串行通讯口,采用9芯针型D型口,该口用于与PLC或者其他的控制器连接,并进行通讯。与计算机连接的通讯提供一个USB通讯口,用于下载组态,速度可达10Mbps,采用的USB接口是B型母口。
4. 存储单元
采用断电保持的FLASH作为ROM,存取速度快, 所有型号的FLASH容量达到128M;EA所有系列的RAM容量为32M。
5. 电源模块
采取高精度开关稳压电源,功耗小。
6. USB驱动
支持自动安装,USB下载速度快,抗干扰强。
7. 快速开机
2秒点亮;5秒全启动。
8. 数据安全
全新的密码机制,使用更安全更可靠。
9. 模拟模块
支持离线模拟;支持在线模拟。
10. 宏指令
采用C语言脚步;提供丰富的函数接口;支持自由口通讯协议;支持C标准的数学运算函数;多种执行方式。
11. 配方、历史数据采集
支持多组配方,每组配方可设置多组子配方;支持设置离散数据采集功能,设计更灵活。
12. 自定义开机logo
用户可按要求自行设计HMI开机logo图片,通过组态软件更新到HMI中。
13. 图库
提供大量丰富的,用于各行各业的矢量图;支持BMP、JPG等多种图片格式作为图库图形;提供标准常用的矢量图按钮外框。
EA-070B
硬件结构 外观尺寸 203 × 145 × 38
  开孔尺寸 192 × 138
净重 0.6Kg
显示 型号 EA-070B
  显示尺寸 7″(长 : 宽 = 16:9)
分辨率(像素) 800 × 480
触控面板 电阻屏
显示颜色 26万
背光模块 LED
对比度 450:1
亮度(cd/㎡) 450cd/㎡
产品特性/认证 内存 128M FALSH + 64M DDR2
  CPU ARM9 300MHz
耐压测试 500V DC 1分钟
静电测试 2级 ± 4kV
FCC兼容性 符合FCC,Class A
CE认证 符合EN55022和EN55024标准
防护等级 IP65(前面板)
外壳材料 工程塑料ABS+PC
电源/接口 供电电源 DC24(+/-15%)
  功耗 4.5W
串行接口 COM:RS422/485/232
USB下载口 YES
U盘口 YES
SD卡 NO
以太网口 NO
CAN NO
网络连接 WiFi NO
  3G NO
以太网 NO
环境 工作环境温度 -10 ~ 65℃
  工作环境湿度 10 ~ 90%RH
防震度 10 ~ 25Hz(XYZ方向2G/30分钟)
编程软件 编程软件 SATOOL
EA-070B型号的产品尺寸(mm):
外型尺寸:203×145×38
安装开孔尺寸:192×138
编程软件:SATOOL - 6.0.0.42        下载
其他相关下载,请前往下载中心下载:    <下载中心>
关 键 词: 显控EA-043A 显控EA-070B 显控触摸屏
公司名称: 深圳市森川电气技术有限公司
联 系 人: 涂雪艳
电  话: 0-18948754593
手  机: 18948754593
地  址: 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号天立科技大厦9楼929
邮  编: 528000
维控PLC,维控触摸屏P(PI3070ie)
特价供应信捷十轴PLC(http://bbs.chinaz.com/Res/list-1.html)
四方变频器A510-4T(A510-4T0110H)
四方变频器V360-4T(V360-4T0055G)
四方变频器V360-4T(V360-4T0075G)
