JD194-BS4I, JD194-BS4U, JD194-BS5I, JD194-BS5U, JD194-BS4I2, JD194-BS4U2,JD194-BS4I3T电量变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、JD194-BS4U3T,JD194-BS4P,JD194-BS4Q, JD194-BS4F7JD194-BS4D7,JD194-BS4H7直流电压并隔离输出模拟信号的装置。
一、性能用途
JD194-BS4I 交流电流变送器可实现单路或三路电流信号的测量及变送。单路电流变送器可隔离输出一路或两路模拟信号或一路数字信号;三路电流变送器可隔离输出三路模拟信号及一路数字信号。产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置,自动控制以及调度系统。
二、技术参数
交流输入
0.1A,1A,5A等
输入负载
电流互感器CT:≤0.2VA
允许过载
电压×2倍标称值持续;电流×10倍标称值10S
精度
0.5%
响应时间
≤400ms
输出电压
0~10Vdc, 0~5Vdc(负载电阻=输入电压/10mAdc)
输出电流
0~20mAdc ,4~20mAdc(负载电阻=10Vdc/输出电流)
输出波纹
≤0.5% RO峰峰值
工作环境温湿度
0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境温湿度
-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
使用电源
AC/DC 80V ~ 270V 可订制特殊规格(DC12V,24V,48V)
隔离
输入/输出/电源/外壳
电源消耗
DC约3W,AC约4VA
外壳材料
ABS防火材料
重量
约300克
耐压强度
AC2kVrms/min
绝缘阻抗
DC500V时大于100MΩ
外形尺寸
135(L)× 23(W)× 92(H)mm
安装方式
35mm标准导轨
