产品特点:
1、应用简单:用户只需参考产品手册及应用实例,根据要求配置即可在短时间内实现通信;
2、功能强大:可配置PROFIBUS与HART的互联、Modbus与HART的互联以及RS232或RS485与HART的透明传输;
3、丰富的调试功能:数据交换的直观显示、HART从站命令的诊断以及通用调试等功能,很大程度地方便了用户的通信测试;
技术特性:
1、支持1个HART通道,多点模式下使用网关内置电阻支持连接13台仪表,使用外部电阻(250Ω)支持连接15台仪表;
2、HART侧可配置为第一主站或第二主站,支持突发模式,支持长短帧格式,支持所有HART命令;
3、HART输入数据缓冲区达1600byte,输出数据缓冲区达1000byte,每通道最多可配置128条命令,每条命令可配置为4种输出方式:轮询输出、逢变输出、初始化输出、不输出;
4、可选择内部或外部采样电阻;
5、通过配合配置软件HT-123可实现HART命令的监控和调试等功能;
6、PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,可实现协议最高的PROFIBUS输入/输出:
① Max Input Bytes ≤244 Bytes;
② Max Output Bytes ≤244 Bytes;
③ Max Data Bytes ≤488 Bytes;
7、支持PROFIBUS DP从站,波特率自适应,最大波特率12M;
8、支持PROFIBUS DP输入数据多误清零或者保持功能;
9、串口侧可配置为Modbus从站或通用模式,接口是RS232、RS485、RS422可选,波特率:300、600、1200、2400、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;
10、供电:24VDC(9V-30V),80mA(24V DC);
11、工作环境温度:-20℃ ~ 60 ℃, 湿度5%~95%(无凝露);
12、机械尺寸:40mm(宽)×125mm(高)×110mm(深);
13、防护等级:IP20;
14、安装:35mm导轨;
