“夜通航”船用夜视仪YTH636D
产品简介
“夜通航”船用夜视仪YTH636D是一款专为船舶夜晚安全航行设计的高科技多光谱夜视产品,集高灵敏度红外探测器、红外锗镜头、20倍变焦高清微光摄像机、底座宽视场高清微光摄像机、双轴陀螺稳像模块、球形护罩、高速转台等于一体,它能够穿透黑夜,在雾霾和雨雪环境也有较好的表现,可提供全天候的图像监控。YTH636D设计新颖,配有高精度的双轴陀螺稳定系统,以及先进的数字电路和图像处理算法,舰船即使在风浪中行驶图像也能平稳输出细腻平滑的图像。在船舶夜航方面,热成像能及时监看到航道上的障碍及水面情况,白天/夜晚均可使用高清晰微光摄像机可以对较远的水面目标进行监控,以便驾驶员看到特殊情况时快速做出反应。安装“夜通航”船用夜视仪可弥补导航雷达、AIS在视觉上的短板,是船舶安全航行的得力助手。
整机具有IP67防护等级,机体由镁合金材料制成,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风,可在风速每小时150公里下正常工作。远程除霜、防雾化功能,防水和耐高低温特性良好,可以适应各种恶劣环境全天候工作,适应于各类船舶安装使用。
产品特点
◆ 海洋船舶专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防霉菌,防水抗震;
◆ 6KV雷击浪涌保护,雷雨天气保护更佳;
◆ 优异的超宽动态功能,适应于明暗相差较大的场景;
◆ 最新智能光感增强算法,稍有点点光线夜视效果更好;
◆ 黑白+全彩(红外热成像、20倍高清摄像机、600万底座微光摄像机)3路画面显示,画面可任意切换成全屏模式;
◆ 400万20倍变焦微光摄像机在较黑环境下夜视全彩监控,色彩还原真实;
◆ 摄像机采用憎水玻璃技术,表面不易沾水珠,提升雨天的能见度,视野更清晰;
◆ 嵌入式红外锗视窗,有效保护红外镜头不被盐雾腐蚀;
◆ 水平360°旋转,垂直±90°旋转,防护等级达到IP67;
◆ 高强度镁合金压铸外壳,球形设计,可抗12级以上的强风;
◆ 看守位功能,无人操作时夜视仪自动监控船头方向水面情况;
◆ 超强散热设计,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾模糊;
◆ 内置高性能非制冷氧化钒焦平面阵列探测器,在漆黑的夜晚或大雾弥漫的天气航行时也能正常使用,无需任何光线也可看见船舶周围水面的状况;
◆ 白天/夜晚均可使用夜视仪对船舶周围水面作全方位搜索与监视,黑夜或雾霾情况下可通过红外热像仪快速寻找到目标;
◆ 陀螺稳像:内置双轴陀螺稳定系统,可使用户得到清晰稳定的画面。当船只晃动时,光电舱根据陀螺信号,由电机带动进行反方向补偿运动,从而使得光电舱内摄像头的指向保持不变,基本不受船体摇晃影响,达到图像稳定的目的;
适用范围
游轮、游艇、邮轮、无人艇、客滚船、滚装船、起重船、浮船坞、散装船、救捞船、引航船、海事船、渔政船、缉私艇、高速客轮、海监舰船、工程船舶、测量船舶、渔业调查船、海洋船舶等视频监控系统。
船用显控一体机(配套夜视仪使用)
YTH-XK121U船用显控一体机,是专为船用夜视仪配套而研发设计的一款多功能显控设备,集画面显示、录像存储、快捷控制于一体,操控极其方便快捷。它采用嵌入式LINUX操作系统,使系统运行更稳定,显示与控制的一体化设计,实现了人机交互平台的完美搭建;其外围丰富的接口设置,满足了客户实际应用需求;
船用夜视仪显控一体机后台具有快捷指令、画面自由切换、实时预览、录像存储等主要功能。该款为台面式安装/吊装(可选嵌入式安装),整机具有IP65防护等级,机身由高强度的铝铁材质制成,抗震设计,结构坚固并全密封,可以适应各种环境工作。
产品特点
1、液晶屏分辨率:12.1寸屏,分辨率1920*1080;
2、通过显控一体机台面板按键和方向键完成对船用夜视仪进行控制和参数的设置;
3、通过操控台面板上的功能键和开关完成以下功能:
1)通过电源键实现对光电指向器及显控一体机上电、断电(长按3秒开机,长按3秒关机);
2)通过方向键控制夜视仪的上下左右转动;
3)一键式摄像机变倍+(图像放大)/变倍-(图像缩小);
4)一键式红外夜视聚焦+(聚焦近处清晰)/聚焦-(聚焦远处清晰);
5)一键式摄像机透雾开/关;
6)备用键(可定制);
7)旋钮式调节屏幕亮度+/亮度-,以及关闭屏幕电源;
8)一键式红外夜视变倍+(图像放大)/变倍-(图像缩小);
9)一键式红外夜视聚焦+(聚焦近处清晰)/聚焦-(聚焦远处清晰);
10)一键式红外图像伪彩模式轮巡切换(轮巡一圈);
11)一键式红外热成像挡片手动开启矫正(默认自动);
12)一键式A-B点扫描(任意设置水平的2个监控点位进行扫描);
13)一键式双轴开(双轴陀螺稳像开);
14)一键式垂直开(垂直稳像开);
15)一键式陀螺关(关闭陀螺稳像);
16)一键式守望位(光电摄像仪一键回到正前方)。
4、USB口可以外接鼠标控制显控一体机的画面切换及录像设置;
5、显控一体机自身能够存储、回放光电指向器的视频信息,并能将储存数据导出到U盘。
适用范围
配置清单
名称
备注
船用夜视仪
双轴陀螺稳像,3路画面输出:1路黑白+2路全彩
显存控一体机
集显示、控制、存储于一体,含500G硬盘
夜视效果图
雾天对比效果图
微光夜视图像对比
