产品简介
水下高清云台摄像机YTH-SXIP300B精巧设计,做工精致,精密的线路及严谨结构,集18倍高清变焦摄像机、低能耗补光灯、不锈钢/钛合金护罩、高速云台等于一体。防水密封型不锈钢护罩,特殊防锈处理,防盐雾、防腐蚀、防霉菌、防水性能良好,水下工作可达300米,专门定制的纳米玻璃,不粘水,强度高。
产品特点——防盐雾、防腐蚀、防霉菌、防水抗震
◆ 18倍光学变焦镜头,内置光源,高清200W像素;
◆ 开放式SDK,支持多种网络协议及组网方式;
◆ 水下工作最深300米(最深可定制6000米);
◆ 防水密封不锈钢(钛合金可选)外壳;
◆ 彩色,黑白转换模式;
◆ 摄像机配备光通量5600流明,低能耗补光灯辅助照明;
◆ 可实现水平360º无限位连续旋转, -90°~+90°垂直旋转
适用范围
水下搜救、水下检测、船舶游艇检修、科学考察、海洋生态调查、渔业捕捞、水下勘测、水底作业、潜水探险、水下工程验收、养殖业、鱼类检测、水产养殖(如观察鱼产卵情况,冬天海参在水底状况,水下珊瑚礁的状况,投放药物的效果等)、井下观查及娱乐等。
摄像机参数
主要参数
图像传感器
1/2.8"SONY CMOS
信号类型
网络信号
最低照度
彩色:0.0001Lux@F1.6, 黑白:0.0001Lux@F1.6
帧率
50Hz:25fps(1920*1080) 60Hz:30fps(1920*1080)
电子快门
1/1 ~ 1/30000 秒
信号接口
1个RJ45以太网接口,10/100M 自适应;支持 RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP 等网络协议
兼容性
支持海康、雄迈CMS、天视通UC2等ONVIF平台接入、支持主流NVR ONVIF协议接入
镜 头
镜头
标配4.7~84.6mm自动变焦镜头
焦段
18倍变焦
最小焦点距离
100mm ~1000mm(近焦~远焦)
数字变倍
12x (Max 240x) 观测范围:水 平 55.4~2.90
聚焦
自动/手动/一次性自动聚焦
功 能
功能
支持 WEB 配置,支持 OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测和 IO 报警联动前端存储,支持前端存储回放/下载,支持移动侦测和 IO 报警后中心提醒和画面弹出联动;支持 JPEG 抓图;支持统一客户端
远程监控软件、MYEYE 平台等系统应用;提供完善的 SDK 开发包;
常 规
壳体材质
不锈钢/钛合金
防水等级
0-300米(最深可定制6000米)
供电
48VDC
工作温度
-30℃~+60℃
尺寸
367*300*φ150(底座)
重量
15Kg
配 件
装箱
线缆、适配器、保修卡、合格证、打压报告
可支持定制
深度可定制
传感器(温度、压力...)
控制显控终端
补光灯参数
主要参数
灯芯类型
美国普瑞第五代COB灯珠
发光方式
聚光75-85°;散光≥150°
光通量
5600lm
色温
6500K
颜色
正白
防水等级
0-100米
供电
12-48V
| 电流1.7A电压30V显指70
1750mA
电压
30V
工作温度
-10℃~40℃
尺寸
φ55*180(不含接插件34)
壳体材质
铝合金/不锈钢/钛合金
特点
能耗低,高亮度,进口密封件,使用寿命长,便拆卸,便维护
线芯定义图
产品尺寸图
