“夜通航”船用夜视仪YTH628DW2
(船舶红外光电助航系统)
产品简介
船用夜视仪YTH628DW2是一款专为船舶夜晚安全航行设计的高科技夜视产品,集高灵敏度640*512红外探测器、红外锗镜头、微光摄像机、双侧载护罩、高速云台等于一体,它能够穿透黑夜,在雾霾和雨雪环境也有较好的表现,可提供全天候的图像监控。YTH628DW2配有先进的数字电路和图像处理算法,可以输出细腻平滑的图像。在船舶夜航方面,能及时监看到航道上的障碍及水面情况,底部配有微光摄像机安装朝船尾方向,在倒船时船尾不需配瞭望人员,用微光摄像机监视船舶后方情况,效果俱佳。安装“夜通航”船用夜视仪可弥补导航雷达、AIS在视觉上的短板,是船舶安全航行的得力助手。
整机具有IP66防护等级,机体由镁合金和轻质合金材料制成,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。远程除霜、防雾化功能,防水和耐高低温特性良好,可以应对各种恶劣环境全天候工作,适应于各类船舶安装使用。以便驾驶员快速做出反应,在任何时间、任何气候都能安全航行,有力地保护船舶及船上人员货物安全。
产品特点
◆ 船舶专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防霉菌,防水抗震;
◆ 微光摄像机分辨率3200*1800,夜晚全彩监控;
◆ 3路数字视频输出,红外+2路微光画面任意切换;
◆ 全新智能光感算法,稍有点点光线夜视效果更好;
◆ 集红外热像仪、2路微光夜视摄像机和高速云台于一体;
◆ 聚焦准、速度快、曝光效果佳,具有优异的夜视低照效果;
◆ 独特的船尾监控设计,在倒船或靠离码头时更方便、更安全;
◆ 水平360°旋转,俯仰±90°,256个预置位,8条巡航轨迹;
◆ H.265/H.264编码同等图质码率更低,减少带宽增加存储空间;
◆ 云台护罩高度密封,防护等级IP66,工作温度为-35℃~+55℃;
◆ 可在黑夜、雾霾等恶劣条件下,提供轮廓鲜明和清晰的热图像;
◆ 夜晚监控距离:+25℃.RH65%时,船用夜视仪识别24m×8m以上船舶的探测距离4-5公里,识别距离为3公里左右。
适用范围
游轮、游艇、邮轮、无人艇、客滚船、滚装船、起重船、浮船坞、散装船、救捞船、引航船、海事船、渔政船、缉私艇、高速客轮、海监舰船、工程船舶、测量船舶、渔业调查船、海洋船舶等视频监控系统。
船用显控一体机(配套夜视仪使用)
YTH-XK121A船用显控一体机,是专为船用夜视仪配套而研发设计的一款多功能显控设备,集画面显示、录像存储、快捷控制于一体,操控极其方便快捷。它采用嵌入式LINUX操作系统,使系统运行更稳定,显示与控制的一体化设计,实现了人机交互平台的完美搭建;其外围丰富的接口设置,满足了客户实际应用需求;
船用夜视仪显控一体机后台具有快捷指令、画面自由切换、实时预览、录像存储等主要功能。可台式、吊装或嵌入式安装,整机具有IP65防护等级,机身由PVC聚氯乙烯材料制成,抗震设计,结构坚固并全密封,可以适应各种环境工作。
1、液晶屏分辨率:12.5寸屏,分辨率1920*1080;
2、通过显控一体机台面板按键和方向键完成对船用夜视仪进行控制和参数的设置;
3、通过操控台面板上的功能键和开关完成以下功能:
1)实现对光电指向器电源控制(上电、断电);
2)通过方向键控制夜视仪的上下左右转动。
3)一键式摄像机变倍+/变倍-;
4)一键式红外夜视聚焦+/聚焦-;
5)一键式屏幕亮度+/亮度-;
6)一键式红外图像模式轮询切换;
7)一键式图像校正。
4、可以外接鼠标控制控制显控一体机的画面切换及录像设置;
5、显控一体机自身能够存储、回放光电指向器的视频信息,并能将储存数据导出到U盘。
安装效果
配置清单
名称
备注
船用夜视仪
夜视24m×8m以上船舶识别距离3公里左右,可上下左右旋转
显控一体机
集显示、控制、存储于一体,含500G硬盘
