描述
如今,生产绿色氢气的最常见方式是通过电解——该过程利用来自完全可再生来源的电力将水分解为氢气和氧气。但如果氢气浓度保持不变,传感器信号可能会随着水分数的增加而增加或错误地减少,误差高达2%H2。氢气浓度在4到77 vo1.%之间会产生爆炸性气体混合物。因此,在绿色氢气生产过程中,消除和校正基于催化燃烧、基于金属氧化物半导体和基于热导率的氢传感器中的湿度影响非常重要。
我们新的基于热导率的H2分析仪使用混合方程算法来补偿湿度和温度对热导率传感器的影响,是绿色氢行业和迈向更美好未来的新解决方案!
原理
热导气体分析仪是测量混合气体中两种组分(热导率相差很大)之一的有效方法。主要用于测量氢气(H2)、二氧化碳(CO2)、氩气(Ar)等的含量。
当样品气体进入热导池时,在膜的上方用热敏电阻保持恒温。这样,在膜的下方和上方形成一个小的空腔,测量气体可以扩散到其中。这样,样品气体因热导而造成的热量损失通过加热得到补偿,维持膜恒温所需的功率就是对被测气体热导率的测量。
优势
• 内置温湿度补偿
• 低漂移
• 坚固耐用的设计
• 使用寿命长
• 快速响应
特点
• 时间节省
英语导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作
• 过程安全
1.8"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
即时报警,使过程变得更为安全
• 强大的自诊断功能
内置看门狗和心跳监测功能
监测分析仪及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
高标准的硬件和软件及密码安全防护
• 强大的控制功能
高低限控制功能
• IOT4.0现场总线通讯解决方案
可选现场总线MODBUS
• ATEX EEx II CT4防爆可选
如您需求更多信息,请与我们联系。
