描述
SMART-OXZ百分氧分仪可选用独特的参比标准内置氧化锆传感器,高精度和高重复性的氧气测量,无需提供标准空气,无需校准。
原理
传感器中氧化锆管整体为管状,中间以氧化锆材料分隔,在氧化锆的两侧各烧结一层多孔的金属作为电极(通常采用铂Pt作为电极材料)。在一定温度下(600℃~1400℃),氧含量较高的一侧氧分子被吸附在电极上,使该侧电极带正电,为氧浓差电池的正极或阳极。在铂的催化作用下,发生还原反应,得到电子形成氧离子。氧离子通过氧化锆晶体中的空穴迁移至氧含量较低的另一侧,使该电极带负电,为氧浓差电池的负极或阴极。在铂电极上失去电子,形成氧分子。这样在两个电极上由于正负电荷的堆积而形成一定的电势,此电势与氧化锆两测气体中的氧含量浓度差有关,符合能斯特方程,即可计算出待测气体中的氧分压(P1),从而得到待测气体中的氧浓度。
应用
●空分行业
●化肥/化工/制药行业
●石油石化
●冶金钢铁行业
●水泥建材
●核工业
●玻璃制造
●电厂
●锅炉
●火炬监测
●天然气的提取与加工
●环境区域监测
●麻醉,呼吸及产前护理
优势
• 响应速度快
• 测量准确可靠,重复性好
• 无漂移,免维护,无需校验
• 坚固耐用的设计
• 安装快捷
• 操作简便
• 氧化锆传感器,使用寿命长
特点
• 时间节省
6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作
与传感器采用M12连接器连接,即插即用
• 过程安全
7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
即时报警,使过程变得更为安全
与传感器采用M12连接器连接,不会造成错误连接
• 数据报警记录
实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整
6000条报警记录功能
• 质量流量监控
可选内置质量流量监控
• 专家校验功能
最多可实现9点校验功能
• 强大的自诊断功能
内置看门狗和心跳监测功能
监测分析仪及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
高标准的硬件和软件及密码安全防护
• 强大的转换和补偿功能
可实现密度或盐度自动运算补偿
• 强大的控制功能
高低限控制功能
可选定时器(自动清洗)控制功能
可选模拟量PID控制功能
可选开关量PWM控制功能
• 灵活多变的IOT4.0现场总线通讯解决方案
可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等
• ATEX EEx II CT4防爆可选
如您需求更多信息,请与我们联系。
氧气分析仪,氧分仪,百分氧分析仪,微量氧分析仪,ppm氧分仪,氧含量仪,烟气氧分析仪
