产品名称: 建筑能耗远程监测采集与传输系统
型  号: WEAS
品  牌: 万洲
系统功能
n  数据采集
l  数据采集是WEAS进行数据统计分析的基础,实现对企业运行数据实时监视、报警、分析、计算和统计等功能。采集类型包括电、水、煤、汽等多能源种类。
l  可以对数据采集的周期进行设置,一般情况下,在100~500毫秒之间进行选择。
l  可支撑多达30000点的数据监测。
n  实时监测
l
通过查看能源系统图、电力一次图、水管网图、蒸汽图、设备列表等,用户可以系统的了解能源消耗的整体分布情况。
l  与单纯的数据显示相比,图形化的数据展示使用户更加形象的了解,设备在系统中的位置。通过参数数据,准确的了解设备的运行状态和能源消耗情况。
n  在线分析
l  实时电能质量检测
对能耗设备的电压偏差、电压不平衡度、电压电流谐波、功率因数和频率偏差进行在线分析,输出分析报表,为用户进行电能质量优化提供依据。
l  实时曲线
可分级查看各区域、线路和设备等能耗单元的详细数据,不同设备可进行对比分析;
可查看电流、功率等监测数据的实时曲线,用户可以直观、方便的观察设备的运行状态,进而提出改进措施。
n  自定义报表
按时间周期自动生成日报表、周/月报表、季/年报表。可根据用户需求个性化定制报表,满足自动抄表、不同类型数据对比的需求。使用户不再消耗大量的人力去完成抄表和统计工作,同时也避免了手工抄表所造成的时间差,使统计数据、考核数据更加准确。
n  全面的能源统计分析功能
按日、月、年,统计企业能源消耗总量、费用。并将能耗数据与企业历史数据进行同比、环比对比分析。让企业时刻掌握自身的能耗状态,通过对比分析,采取积极的应对措施。
n  预警与事故追忆
l  故障预警报警
系统提供强大的报警管理功能。支持对采集和录入的变量数据进行表达式编辑和复杂逻辑运算,可实现超限报警,主辅设备联动报警等。
可以设置报警的方式,对话框、声音、短信报警等。
l  事故追忆
可存储并查看事故/报警发生时前后十分钟的设备运行参数和曲线,为排查事故原因提供可靠的依据,避免事故的再次发生。
n  历史数据查询
系统可以将从现场监测终端采集来的数据经过处理后,存储在系统历史数据库中。存储时间为1年,可自动导出到硬盘中存储且永久有效。
可以选择时间段,对设备的参量(电流、功率、电能、电压)等相关历史数据进行查询。
n  设备管理
l  设备档案
可查看、修改设备档案信息,包括:型号、生产厂家、安装位置、投用时间、额定参数等。不同类型设备的档案信息内容不同。
l  设备维护
建立设备维护档案,从计划到执行全过程监控。
n  数据录入
系统的数据录入功能,为用户提供产量和能源单价、电力尖、峰、谷、平阶梯电价的手工填报接口。
     可输入各班组产量,从而计算各班组单耗。
关 键 词: 能效对标 节能降耗 节能分析
公司名称: 湖北万洲电气集团有限公司
联 系 人: 李峰
电  话: 0710-3401338
手  机: 15071528599
地  址: 湖北省襄樊市长征路58号
邮  编: 441001
智能优化节能系统 在线监(WOES)
万洲电气WOES智能做优(WOES)
能源管理系统_电力系统节(WOES)
供应WEAS水泥企业能源(WEAS)
GCS型低压抽出式开关柜(GCS)
万洲智能节能系统 能源管(WOES)
WGQ系列固态软起动(WGQ)
KYN28-12型户内交(KYN)
WP系列静止式进相器(WP)
三相平衡节电器厂家节电设(WSPJ)
能耗监测系统能源管理中心(WOES)
WGQ8系列智能低压固态(WGQ8)
