产品特点:
※ 差压变送器中心传感单元采用全球领先的高精度硅传感器技术,±0.075%精度;
※ 差压变送器工作压力分为16 MPa、25 MPa 和40MPa 三档,单向过载压力最高到
40MPa;
※ 静压性能极佳,静压误差最优≤±0.1%/10MPa;
※ 传感器内部集成高灵敏度温度传感器,变送器温度性能极佳,最优≤± (0.20 ×
TD+0.10)%×Span /-20℃~65℃;
※ 全不锈钢316L 硅油充灌焊接密封结构;
※ 微量程表压/绝压变送器采用全球领先的抗高过载保护芯片,6kPa 量程单向过压
保护压力达300kPa,40kPa 量程单向过压保护压力达1MPa,即最大能力达满量程的50 倍;
※ 稳定可靠,长期漂移性能最优为±0.1%/年,5 年免维护;
※ 极宽的测量范围100Pa~60MPa;
※ 最高100:1 的可调节量程比;
※ EMC 符合GB/T 18268.1-2008 标准要求;
