产品特点:
1、双以太网接口,内置Switch,支持级联,可以用在环网中,现场连接可节省线缆和交换机;
2、节省空间:精致超薄的产品外观,使您的柜内空间得到更大的利用;
3、接口丰富,支持RS485接口或者RS232接口,1KV电磁隔离,用户可根据需求在订货时指明型号;
4、网络安全设置:
可限制通信客户机的IP地址范围;
可设置登陆密码;
5、具有从站ID映射功能;
6、简单易用的配置软件MT-123, 并且具有强大的调试功能;
技术特性:
1、工作模式:
Modbus RTU/ASCII从站模式,用于Modbus TCP主站与Modbus RTU/ASCII从站通信;
Modbus RTU/ASCII主站模式,用于Modbus RTU/ASCII主站与Modbus TCP从站通信;
2、从站模式:能够同时支持8个Modbus TCP主站进行通信,并且可以同时支持48条命令请求;
3、主站模式:能够访问4个不同IP或不同端口的Modbus TCP从站;
4、网关的串口支持RS485或者RS232,半双工,波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400bps 可选,校验位:无、奇、偶可选,1位或2位停止位可选;
5、以太网10/100M自适应;
6、供电:24VDC(9V ~ 30V),110mA(24VDC);
7、工作环境温度:-40℃ ~ 85℃,相对湿度5% ~ 95%(无凝露);
8、外形尺寸:小机壳- 25mm(宽)×100mm(高)×90mm(深);
9、安装:35mm导轨;
10、防护等级:IP20;
