产品名称: 便携式华瑞一氧化碳检测仪
型  号: PMG-1700
常温下一氧化碳(CO)为无色、无臭、无刺激性的气体。相对分子质量为28.01,密度1.250g/l,熔点为-207℃,沸点-190℃。在水中溶解度很低,不易溶于水。空气混合爆炸极限为12.5%~74%。一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,产生碳氧血红蛋白,进而使血红蛋白不能与氧气结合,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡,因此一氧化碳具有毒性。一氧化碳是无色、无臭、无味的气体,故易于忽略而致中毒。
在矿产冶炼、焦化、煤气发生炉等产业场所一氧化碳容易产生,且一氧化碳无色没有特殊的味道,不易被察觉,且易于血红蛋白结合,造成中毒,宜对该环境下工作的人员造成危害。所以工作环境中的一氧化碳检测,对于安全作业极为重要。下文介绍一款手持便携式一氧化碳检测仪用于一氧化碳检测。上海华瑞G01-0103-C00便携式个人毒气检测仪,体积小巧外观时尚、性能可靠IP67防护等级,可以在恶劣的环境中有优异的表现,使用可以更换的锂电池、1节标准锂电池,可使用2年,电池不可充电、可更换。PGM-1700便携式一氧化碳报警器,华瑞ToxiRAE 3手持式CO气体浓度检测仪,上海单一一氧化碳气体探测器,仪器各项参数如下:
采样方式 ,扩散式
尺寸 ,   86mm×55mm×20mm
 重量   ,76g(含锂电池)
外壳材质,   不锈钢、工程塑料
防护等级 ,   IP67,完全防尘,可水淋
安全等级,   UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4
            ATEX认证:Ex II 1G EEx ia IICT4
            ECEx认证:Ex ia IIC T4
抗电磁辐射,   EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC
环境温度    -20℃-60℃,短时-30℃-60℃
环境湿度   0%~95%RH(无冷凝)
显示屏   大屏幕液晶显示,显示语言:英语符号,显示内容:气体名称、测量值、电池电量、标定信息
报警方式   95dB距30cm 蜂鸣器、6LED 闪烁、内置振动
报警信号   高浓度 / 低浓度 /TWA/STEL 报警、超量程报警、电池电量不足报警
报警点设置   单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
数据存储   内置存储10次报警数据,数据通:红外数据传输
标定方式   零点/ 扩展标定,手动/自动标定
标定期限   用户可设置,到期屏幕提示
电池类型   2/3 AA 锂离子电池,可更换,不可充电
运行时间   可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外)
多种报警方式: 六只LED高亮报、95dB响亮声音、振动报警多种报警方式
可更换锂电池: 使用可更换的锂电池、1节标准锂电池,可持续运行2年(标准)
人性化的外形设计: 体积小、重量轻、易于携带方式,大屏幕的液晶显示气体浓度
支持各种报警信号: 高浓度报警、低浓度报警、TWA报警、STEL报警、超量程报警、电量不足报警
数据存储和传输选项: 内置数据传输,支持红外数据传输
关 键 词: 一氧化碳检测仪
公司名称: 济南鼎聚盛电子科技有限公司
联 系 人: 梁洪武
电  话: 0531-88767260
手  机: 15665757305
地  址: 济南市历下区龙鼎大道
邮  编: 250000
CD3多参数气体测定器C(CD3测定器)
BWMCXL-XWHM-(BWMCXL)
在线式点型可燃气体探测器(华瑞SP-2102Plus)
在线式氨气探测器华瑞SP(SP-2104Plus)
HoneywellBW (HoneywellBW MicroclipXL)
便携式BWMCXL-XW(BWMCXL)
气体检测仪维修bw检测仪(BW)
梅思安ALTAIR4XR(4xr)
CD3便携式矿用三合一气(CD3)
华瑞便携式一氧化碳气体报(PGM-1700)
华瑞sp-2102plu(SP-2102Plus)
SP-2104PLUS华(SP-2104PLUS)
CRPIII-144-6(C900)
霍尼韦尔BWMCXL-4(BWMCXL)
bw加拿大bw气体检测仪(BWMCXL)
梅思安无线蓝牙天鹰4XR(4xr)
华瑞便携式一氧化碳CO报(PMG-1700)
固定式可燃气体探测器华瑞(SP-2102Plus)
便携式BWMCXL气体检(BWMCXL)
