产品名称: 霍尼韦尔C900空气呼吸器
型  号: C900
工业用正压空呼吸器在企业受限空间作业人员防护,企业消防安全检查,消防演练,乃至事故发生后的及时消防抢救,对于企业的人员身体健康、财产安全保障有这重要的作用,下文介绍一款工业消防正压空气呼吸器——CRPIII-144-6.8-30-T空气呼吸器,霍尼韦尔C900开路自给式空气呼吸器PANO面罩、勒科斯弗瓶。霍尼韦尔正压消防空气呼吸器C900使用性能参数介绍、适用场所介绍,霍尼韦尔开路自给式消防空气呼吸器,PANO面罩,全缠绕碳纤维瓶。
霍尼韦尔C900正压消防空气呼吸器SCBA105K,该款正压空气呼吸器使用方便、应用广泛,用于消防、船舶、化工、石油、冶炼、仓储、实验室、矿山等部门,共抢险救援人员在浓烟、蒸汽或缺氧环境下安全有效地进行灭火,抢险救灾和救护工具。霍尼韦尔C900标准空气呼吸碳纤维瓶,SCBA105K Honeywell正压式消防空气呼吸,C-900开放式空气呼吸器,隔绝自给式空气呼吸器,霍尼韦尔空气呼吸器SCBA105K/SCBA105L充气方法及注意事项:
(1)关闭瓶头阀,将空瓶组件从背具上卸下来。
(2)将瓶组连接在空气压缩机的输出接口上。注意目检空瓶的净水压日期、有无深的刻痕、切口及瓶头阀有无损伤,如发现损伤,应及时修理,测试合格后才能使用。
(3)打开瓶头阀旋钮,按下空气压缩机电源开关充气至30 Mpa。
(4)待空瓶自然冷却后再充气至30 Mpa。注意不要对瓶组过分加压。
(5)关闭瓶头阀,放空充气管路的剩余空气,然后从充气装置上取下瓶组。
(6)将瓶组装到背具上或另外存放备用。
霍尼韦尔背负式空气呼吸器C900,自给式正压空气呼吸器,30MPA高压空气呼吸器,RHZKF6.8/30开路式空气呼吸器,霍尼韦尔空气呼吸器SCBA105K/SCBA105L
霍尼韦尔空气呼吸器SCBA105K/SCBA105L采用轻型碳纤维瓶,强度好、重量轻、安全可靠、使用寿命都在15年左;呼吸器选用大流量供给阀,在大工作强度下呼吸流畅;配有三维球型面罩,面罩曲线度好,不遮挡视线;面罩镜片经过硬度防雾处理,具有防雾能力、防刮伤、耐磨度高;使用超薄型加强筋碳纤维增强背板,人体工学设计,轻便舒适;减压器设计寿命在15年以上,保证长期使用的可靠性和稳定性。
霍尼韦尔空气呼吸器SCBA105K/SCBA105L特点:
适用于亚洲人脸型,配戴舒适
视野宽阔,安全性更高。面罩密封边缘双层设计,避免环境中的有毒有害气体侵入面罩 正压式设计(3毫巴),通过快速插入式接口与供气阀连接,新式呼气阀使得呼气阻力明显降低
配有传音膜(侧面传音膜方便使用对讲机),配有快松扳扣系统,头带调节简便
配有口鼻罩,降低面罩内呼出的CO2含量
面罩内部气流自动冲刷面屏,以防产生雾气
正压式消防空气呼吸器的:“减压器”
结构简单可靠,压力补给型,保持中压循环系统中的持续压力(7巴)及流量(>450升/分钟)
可扩展型,能接单瓶或双瓶
配有泄压安全阀,当中压回路中压力大于11巴时自动泄压,保证使用者安全
配有便捷式手轮,用于装卸瓶
配有他救接口,可接面罩式通风头罩,供抢救第二方时呼吸用
霍尼韦尔空气呼吸器SCBA105K/SCBA105L结构:
瓶:为铝内胆碳纤维全缠绕复合瓶,工作压力30MPa,具有质量轻、强度高、安全性能好,瓶阀具有高压安全防护装置。
瓶带组:瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构,并保证瓶带始终处于一闭环状态。瓶不会出现翻转现象。
肩带:由阻燃聚酯织物制成,背带采用双侧可调结构,使重量落于腰胯部位,减轻肩带对的压迫,使呼吸顺畅。
报警哨:置于胸前,报警声易于分辩,体积小、重量轻。
压力表:大表盘、具有夜视功能,配有橡胶保护罩。
瓶阀:具有高压安全装置,开启力矩小。
减压器:体积小、流量大、输出压力稳定。
背托:背托设计符合人体工程学原理,由碳纤维复合材料注塑成型,具有阻燃及防静电功能,质轻、坚固,在背托内侧衬有弹性护垫,可使配戴者舒适。
腰带组:卡扣锁紧、易于调节。
6.8L理论可使用约45分钟
瓶口螺纹:M18x1.5
符合HSE-ALFW1、HSE-AL-FW2、prEN12245标准
瓶带橡胶底衬,保护瓶表面免受损伤
同时我公司现货供应霍尼韦尔空气呼吸器及配件,梅思安天鹰气体检测仪,霍尼韦尔气体检测仪、华瑞气体检测仪,同时还提供各类气体检测仪的维修标定,您可以随时联系我公司人员。
关 键 词: 霍尼韦尔正压空气呼吸 霍尼韦尔C900
公司名称: 济南鼎聚盛电子科技有限公司
联 系 人: 梁洪武
电  话: 0531-88767260
手  机: 15665757305
地  址: 济南市历下区龙鼎大道
邮  编: 250000
CD3多参数气体测定器C(CD3测定器)
BWMCXL-XWHM-(BWMCXL)
在线式点型可燃气体探测器(华瑞SP-2102Plus)
在线式氨气探测器华瑞SP(SP-2104Plus)
HoneywellBW (HoneywellBW MicroclipXL)
便携式BWMCXL-XW(BWMCXL)
气体检测仪维修bw检测仪(BW)
梅思安ALTAIR4XR(4xr)
CD3便携式矿用三合一气(CD3)
华瑞便携式一氧化碳气体报(PGM-1700)
华瑞sp-2102plu(SP-2102Plus)
SP-2104PLUS华(SP-2104PLUS)
CRPIII-144-6(C900)
霍尼韦尔BWMCXL-4(BWMCXL)
bw加拿大bw气体检测仪(BWMCXL)
梅思安无线蓝牙天鹰4XR(4xr)
华瑞便携式一氧化碳CO报(PMG-1700)
固定式可燃气体探测器华瑞(SP-2102Plus)
便携式BWMCXL气体检(BWMCXL)
