6SL3210-1KE11-8UB2
SINAMICS G120C 标称功率:0.55kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口:6DI, 2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU; 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 155 (高x宽x深) 外部 24V
西门子G120C一体式变频器常用型号参数:
6SL3210-1KE12-3UB2
SINAMICS G120C 标称功率:0.75kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口:6DI, 2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 155 (高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE13-2UB2
SINAMICS G120C 标称功率:1.1kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口:6DI, 2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 155 (高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE14-3UB2
SINAMICS G120C 标称功率:1.5kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 155(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE15-8UB2
SINAMICS G120C 标称功率:2.2kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 155(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE17-5UB1
SINAMICS G120C 标称功率:3.0kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU; 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSA 196x 73x 203(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE18-8UB1
SINAMICS G120C 标称功率:4.0kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSA 196x 73x 203(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE21-3UB1
SINAMICS G120C 标称功率:5.5kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSB 196x 100x 203(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE21-7UB1
SINAMICS G120C 标称功率:7.5kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU; 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSB 196x 100x 203(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE22-6UB1
SINAMICS G120C 标称功率:11.0kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSC 295x 140x 203(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE23-2UB1
SINAMICS G120C 标称功率:15.0kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSC 295x 140x 203(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE23-8UB1
SINAMICS G120C 标称功率:18.5kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSC 295x 140x 203(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE24-4UB1
SINAMICS G120C 标称功率:22.0kW 150% 过载 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 集成式安全转矩切断 现场总线:USS/ MODBUS RTU; I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSD 472x 200x 237(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE26-0UB1
SINAMICS G120C 标称功率:30.0kW 150% 过载 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 集成式安全转矩切断 现场总线:USS/ MODBUS RTU; I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSD 472x 200x 237(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE27-0UB1
SINAMICS G120C 标称功率:37.0kW 150% 过载 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 集成式安全转矩切断 现场总线:USS/ MODBUS RTU; I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSD 472x 200x 237(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE28-4UB1
SINAMICS G120C 标称功率:45.0kW 150% 过载 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 集成式安全转矩切断 现场总线:USS/ MODBUS RTU; I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSD 472x 200x 237(高x宽x深) 外部 24V
6SL3210-1KE31-1UB1
SINAMICS G120C 标称功率:55.0kW 150% 过载 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 集成式安全转矩切断 现场总线:USS/ MODBUS RTU; I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSE 551X275X237(HXWXD) 外部 24V
6SL3210-1KE31-4UB1
SINAMICS G120C 标称功率:75.0kW 150% 过载 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 集成式安全转矩切断 现场总线:USS/ MODBUS RTU; I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSF 708X305X357(HXWXD) 外部 24V
6SL3210-1KE31-7UB1
SINAMICS G120C 标称功率:90.0kW 150% 过载 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 集成式安全转矩切断 现场总线:USS/ MODBUS RTU; I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSF 708X305X357(HXWXD) 外部 24V
6SL3210-1KE32-1UB1
SINAMICS G120C 标称功率:110.0kW 150% 过载 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 集成式安全转矩切断 现场总线:USS/ MODBUS RTU; I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSF 708X305X357(HXWXD) 外部 24V
6SL3210-1KE32-4UB1
SINAMICS G120C 标称功率:(132.0kW) 150% 过载 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 集成式安全转矩切断 现场总线:USS/ MODBUS RTU; I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSF 708X305X357(HXWXD) 外部 24V
