概述
紫外线光谱分析仪可测量ppm或%体积的气体含量,还可以实现ppb的高精度测量。使用2个UV-LED时,可以同时测量2种气体成分。可以应用于氮氧化物(NO+NO2),硫化氢(H2S),臭氧(O3),二氧化硫(SO2)和氯气(Cl2)的测量。
工作原理
紫外光度法基于200nm至400nm光谱范围内的辐射吸收。在这一领域,一些重要的工业气体具有明显的吸收带。这种气体分析的优点是测量不受蒸汽和二氧化碳的干扰。此外,这些吸收带显示出高吸收行为,因此也可以可靠地检测到非常低的气体浓度(<<ppm)。在紫外光谱仪中,选用紫外发光二极管,其发射波长在光谱上对应于相应的吸收带。这意味着不需要其他的光谱仪或滤光片。这种类型的紫外线测光法称为非分散紫外线法,也称为NDUV。
基本结构
UV-LED的辐射通过分束器分成测量和参考路径。参考光束直接到达检测器,该检测器将其转换为参考电压值。利用该参考信号,几乎可以完全补偿UV-LED的老化效应。测量光束进入样品池,样品池中的气体被其中的辐射吸收。吸收行为由测量检测器记录,并用于计算测量比色杯中的气体浓度。紫外光谱仪的设计方式使得来自多个UV LED的辐射分量也可以耦合到光度计中。这意味着可以通过紫外光谱仪同时确定多种气体。
一氧化氮(NO)的测量需要在226nm左右的光谱范围内有选择性的紫外线辐射源。为此,使用填充有NO的气体放电灯,该气体放电灯精确地发射NO测量所需的辐射。在这种情况下,人们谈到共振吸收。该过程也称为UVRAS(紫外线共振吸收光谱法)。
应用
•环境和过程测量技术(CEM)
•发动机开发
•元素分析
•工业气体分析
•天然气/沼气分析
•工艺测量技术
•沼气研究
特点
•测量精度:±2%F.S
•传感器样品池:带惰性涂层的不锈钢(腐蚀性气体使用PEEK材质)
•高动态范围:1:100
•快速响应时间,t90<1 s
•与NDIR气体传感器相比,不受水蒸气交叉敏感度影响
•由于气密的O形圈连接,结构坚固,可拆卸
•温度范围5°C–45°C
• 时间节省
6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作
• 过程安全
7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
即时报警,使过程变得更为安全
• 数据报警记录
实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整
6000条报警记录功能
• 专家校验功能
最多可实现9点校验功能
• 强大的自诊断功能
内置看门狗和心跳监测功能
监测控制器及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
高标准的硬件和软件安全防护
• 强大的控制功能
高低限控制功能
可选定时器(自动清洗)控制功能
可选模拟量PID控制功能
可选开关量PWM控制功能
• 灵活多变的IOT4.0现场总线通讯解决方案
可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等
测量气体及范围
•SO2: 0~50ppm up to 10%(Vol)
•NO: 0~300ppm up to 5,000ppm
•NO2: 0~50ppm up to 5,000ppm
•O3: 0~10ppm up to 5,000ppm
•Cl2: 0~500ppm up to 30%(Vol)
•H2S :0~100ppm up to 5,000ppm
参数
测量原理
NDUV(非分散紫外光谱仪)
显示
7寸工业级真彩电容触摸屏
语言
6种(中文)
线性精度
<2%量程
灵敏度
0.1ppm或0.01%
启动时间
1-30分钟
响应时间
<1秒
零点稳定性
2%量程
T90时间
<1秒(流量60l/h)
检测下限(4ˑSTDW)
<1%量程
光源寿命
>20,000小时
测量气体压力
800-1200 hPa(mbar)
最大压力
4bar
模拟量输出(隔离)
4~20mA,最大负载500Ω
继电器输出(隔离)
继电器(2A,230V AC自由设定报警)
诊断功能
流量监控,传感器和分析仪自诊断,心跳监测
事件记录
内部存储,6,000条
控制功能
定时器,PID控制功能(模拟量/开关量输出)
校准功能
多达9点的专家多点校准模式
通讯
RS485 MODBUS RTU,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP,MODBUS TCP/IP,etc
电源
80~264V AC,1A or 19~28V DC,3A
电磁兼容
EMI/RFI CEI-EN55011–05/99
环境温度
5~50℃
存储和运输温度
-20~70℃
过程连接
6mm管
挂壁式(1~2通道)
铝,黑
323x237x172mm
IP40
实验室台式(1~2通道)
铝,黑
323x237x172mm
IP40
室外便携式(1~2通道)
ABS,黄
420x325x180mm
IP67
19"机架式(1~6通道)
铝,自然氧化
483x133x238mm
IP40
氯气分析仪、硫化氢分析仪、二氧化氮分析仪、一氧化氮分析仪、臭氧分析仪、二氧化硫分析仪
