KZB-PC电机主要轴承温度及振动监测装置
月初,河北煤矿行业开展大排茶大整治,所有煤矿列入整治范围。河北省安委办印发《煤矿行业在排查大整治专项方案》。全省所有煤矿(正常生产煤矿,正在建设煤矿,停产停建煤矿,以及去产能尚未关闭到位煤矿),全部列入简查范畴。其中重点排茶项目包含了机电运输情况,安全监控系统运行情况。
郑州广众KZB-PC电机主要轴承温度及振动监测装置能够很好的对煤矿行业机电设备进行实时监测,在有异常情况出现时可以对故障点及时做出应对措施,对煤矿行业来说,这是一款九命的设备。
KZB-PC电机综合监测装置功能:
1. 电机振动监测,采用高灵敏度振动传感器实时监测振动量
2. 电机轴承温度监测,采用贴片式传感器实时监测轴承温度
3. 优化的测温算法,准确快速计算温升
4. 温升超过设定值自动报警
5. 本地声光报警及远程报警功能
6. RS485远程数据接口,可连接上位机电脑系统集群监测多台电机
7. 可选配物联网功能,实时上传到手机端查看
因为专注,所以专业。电机主要轴承温度及振动监测装置性能稳定,选设备就选郑州广众!
