产品名称: 喷砂机专用料位计
型  号: KANSAI ALN-111-2
价  格:
品  牌: 慧特仪表
KANSAI日本关西料位仪/ALN喷砂缸料位仪/喷砂机料位仪    概述
     KANSAI日本关西料位仪/ALN喷砂缸料位仪/喷砂机料位仪除尘筒物料位置控制器、除尘筒料位仪、喷砂缸料位仪、喷砂缸料位器日本关西KANSAI(ALN-111-2)料位仪/喷砂机料位仪(器)/原装进口喷砂机物料位置控制器、除尘筒物料位置控制器料位仪是日本进品产品,适用于各类液体、混合液、界面粘性体、粉体、颗粒、块体等等。广泛用于喷砂缸、吸砂罐、除尘筒等上的物料位置控制。
    KANSAI原装进口日本关西料位仪/ALN喷砂缸料位仪/喷砂机料位仪电容物位开关,根据现场要求分为顶置安装和侧置安装方式,探头在所测物位的整段距离必须垂直于容器底面。
1. 安装时,杆式探头或检测钢缆必须与金属仓壁平行,距离仓壁至少20cm,但必须避免检测钢缆与仓壁间产生介质附着现象。
 2. 若仓壁为非导电体时须在仓内加装辅助地线电极,要求与检测钢缆平行,距离应为20~30cm。底部应与仓壁固定。顶部与仪表地线可靠连接,以确保开关正常工作。
 3. 缆绳探头测量固体颗粒物位时,贮仓顶板必须承受被测介质的下拉力。介质对缆绳的zui大拉力见下表。
4. 缆绳探头测量固体颗粒时须将检测钢绳固定在仓底部,且使用绝缘材质连接,使之承受横向力zui小。
5. 安装时要避免障碍物或搅拌器,如有搅拌器检测钢缆必须使用绝缘支架固定在仓壁上,避免摆动或被搅拌器碰到损坏。
6. 当料仓内介质为导体时,须使用特殊检测钢缆(订货时须注明),因为裸露的探头在导体中无法正常工作。
7. 接线盒的配线完成后,接线盒的出线口必须朝下,且电缆固定头须锁紧,以防止雨水同出线口渗入接线盒内,造成仪表无法正常工作。
 8. 带端子紧固装置的缆绳,贮罐应具有人孔,以便进入安装。
 9. 选用分离型电容物位开关,其电子单元与探头应分开安装,两者之间zui大距离为6m,它主要用于高温或强振动场所。
关 键 词: KANSAI日本关西 ALN喷砂缸料位仪 喷砂机料位仪
公司名称: 辽阳慧特仪表有限公司
联 系 人: 杨帆
电  话: 0419-3136556
手  机: 13364190055
地  址: 辽阳市太子河区荣兴路佰弘亿拓工业城5-8号
邮  编: 111000
RF8000射频导纳物位(RF8000/8800/8500/805G1A/)
防爆射频导纳液位计(RF/DE AD8-6B8A-031)
C18/W18/L18阻(c18-1dy/ZXK-1CPA/W18-1Y)
射频导纳物位计/电除尘料(RF800G2A/RF8-00G1A)
光电料位控制器/阻移式物(UDA-100/UL-2BP/UL-2LOF)
射频导纳料位计/射频导纳(RF805G1A/RF88D5G1A/RF8800)
DL-02堵料报警器/堵(DL-02/RBH/DM)
UL-2BP阻移式物位计(UL-2BP/UL-2LOF)
UL电除尘灰斗料位计/阻(UL-2/3/4/5/6)
UDK-201电接触液位(UDK-201/200系列)
UKY压力开关(UKY)
防爆防尘全密封PRL/K(PRL/ZXK-M/KAX)
UFZ-55顶装磁性浮子(UFZ-55/UHZ-D)
堵煤开关/堵料开关RF-(RF-SCBF80AG1)
缆式浮球控制开关(TEK系列)
UB型玻璃板液位计(UB-1/2/3)
UQK-71型顶装式磁性(UQK-71)
美国技术重锤式料位计/重(SM2000/UWT/MT/SMU/ULZC)
UG型玻璃管液位计(UG)
